Stary 31-05-2018, 17:53   #1
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie ABS o ESP przy dużej predkości
Witam powyżej predkości 140km/h pojawia sie kontrolka ABS ESP co to może być
Dodam jeszcze ze bije mi kierownica powyzej 140 nie duzo ale bije
podczas hamowania samochód jest nie stabilny ,
tarcze wykluczam bo były wymieniane na orginały z motorcrafta
Ostatnio edytowane przez trutana ; 31-05-2018 o 18:05
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 19:53   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: ABS o ESP przy dużej predkości
prawdopodobnie przeladowuje turbo lub problem z cisnieniem paliwa (pompa)
podlacz pod komputer, powinien byc zapisany blad.
co do wibracji to moze byc wina opon, polosi, zawieszenia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 21:13   #3
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
a co ma turbo do ABS ??
Stary 31-05-2018, 22:10   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sorry, moj blad
tutaj jest opisane rozwiazanie twojego problemu
Stary 01-06-2018, 09:47   #5
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
no tak tylko dzisiaj rano wszystko działa i tak sobie pojechałem miedzy katowicami i jaworznem na a4 170 i nic wszystko działa , ESP działa ABS działa wczoraj pogrzebałem trochę rekę koło czujnika ABS kij wie moze pomogło ,
Pytanie czy komputer odczyta historie błedów ewentualnie
Stary 01-06-2018, 10:57   #6
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Jak jeździsz z takimi prędkościami, to od razu wysyłaj pocztówkę do drogówki lub zaproś ich na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 15:05   #7
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
byłem u mechanika 3 błedy, kurde nie zrobiłem sobie zdjecia ale , lewe koło i nie wiem czy to możliwe ale mechanik powiedział że łożysko poszło
Stary 01-06-2018, 20:09   #8
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
zamykam temat , błachostka żle wyrównowarzone koła powodowały wibracje i głupiaj ABS
Stary 01-06-2018, 20:59   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
WyrównowaŻone ? Chyba wyważone. A błahostka przez samo h.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
