Stary 04-01-2015, 20:43   #21
leszekg
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: "Immobiliser aktywny" , brak komunikacji z ABS
Wieku aku nie znam, nie zmieniałem od zakupu samochodu 1,5 roku temu. Warunki pracy raczej trudne - diesel + krótkie odcinki + 80A poboru prądu przez dwa wzmacniacze. Jutro poszukam Varta Silver Dynamic F18 na przeszczep. Odezwę się czy pomogło.
leszekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 21:11   #22
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Mam przeczucia, że to jednak wina słabej izolacji wiązki
Wysłane z mojego ZP980 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 19:47   #23
leszekg
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Od trzech dni siedzi nowy Bosch S5 SILVER PLUS 85Ah 800A. Od tego czasu zero komunikatów z immo na c+ oraz błędów w modułach. Tak się rozpędziłem, że przy okazji zmieniłem linkę maski która na nabierała mocy od ubiegłej zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dodam, że siedział fabryczny aku z 2008r.
Stary 09-01-2015, 08:47   #24
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Ja bylem na kompie i tez stwierdzono ze aku za slabe bo wywalilo kilka bledow z brakiem napiecia, podejzewam ze na mrozie aku byl juz na wykonczeniu i przy rozruchu wiekszosc napiecia szło na rozruch po czym wywalalo blad z immobilizerem
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 22:33   #25
leszekg
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Potwierdzam,u mnie problemem był akumulator który pozornie kręcił bez większych zarzutów, nawet przy -15. Dwa tygodnie z nowym aku - zero komunikatów na c+, zero błędów z modułów.
Stary 26-01-2018, 00:14   #26
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Odgrzeję kotleta, dziś również zapalił mi się komunikat imobilizer aktywny i nie mogę odpalic auta. Wchodzę do auta, jest przebieg, naciskam power bez sprzęgła jest przebieg, wciskam sprzęgło i power i kreski i kontrolki abs esp i nie mogę odpalić auta. Sypie błędami, w tym o braku komunikacji z abs. Akumulator odłączałem to po 10 minutowej przerwie zaczął kręcić na sekundę i przestał i znowu kreski, po następnych próbach niestety nawet nie kręci. Aku napewno dobry bo ma 3 miesiące. Co próbować sprawdzać?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 06:55   #27
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
obstawiam przegnitą wiązka w lewym nadkolu od PCMa
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 09:04   #28
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Trzeba cala wiazke wytargac czy zwykle klekaja tuz przy pcm?
Stary 26-01-2018, 09:27   #29
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Najpierw sprawdź czy to wiązka, wystarczy ją "przedzwonić".
Ja do tej pory miałem przypadki że padało w okolicy PCM bo tam największe narażenie na wodę itd.
Stary 01-06-2018, 16:25   #30
Sebol()
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-06-2017
Model: Mondeo Mk IV
Sprawdźcie panowie kostki na 2 przewodach bialym i niebiesko-bialym.
Miałem to samo ale mechanik sprawdził połączenia wszystkich kostek użył styku w sprayu i nie mam tego problemu.
Sebol() jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , immobilizer , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
