![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Witam powyżej predkości 140km/h pojawia sie kontrolka ABS ESP co to może być
Dodam jeszcze ze bije mi kierownica powyzej 140 nie duzo ale bije podczas hamowania samochód jest nie stabilny , tarcze wykluczam bo były wymieniane na orginały z motorcrafta Ostatnio edytowane przez trutana ; 31-05-2018 o 18:05 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
prawdopodobnie przeladowuje turbo lub problem z cisnieniem paliwa (pompa)
podlacz pod komputer, powinien byc zapisany blad. co do wibracji to moze byc wina opon, polosi, zawieszenia |
![]() Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
a co ma turbo do ABS ??
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
![]() Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
no tak tylko dzisiaj rano wszystko działa i tak sobie pojechałem miedzy katowicami i jaworznem na a4 170 i nic wszystko działa , ESP działa ABS działa wczoraj pogrzebałem trochę rekę koło czujnika ABS kij wie moze pomogło ,
Pytanie czy komputer odczyta historie błedów ewentualnie |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Jak jeździsz z takimi prędkościami, to od razu wysyłaj pocztówkę do drogówki lub zaproś ich na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
byłem u mechanika 3 błedy, kurde nie zrobiłem sobie zdjecia ale , lewe koło i nie wiem czy to możliwe ale mechanik powiedział że łożysko poszło
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
zamykam temat , błachostka żle wyrównowarzone koła powodowały wibracje i głupiaj ABS
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
WyrównowaŻone ? Chyba wyważone. A błahostka przez samo h.
