Stary 30-05-2018, 22:48   #7821
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Może teraz podają spalanie wg tej nowej normy pomiarowej?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 00:25   #7822
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jakiś dowcip czy jak?!
Stop/Start gasi silnik po jeździe autostradą w Tzew=31C? Potem kołomyje z klimą?! Weź Ty podjedź do odpowiedniego człowieka i wyłącz to g...wno.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 07:49   #7823
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Od nowości jeździłem i ręcznie za każdym razem wyłączałem start/stop aż do 2017r bo wtedy akumulator stracił szczeczelność i zaczął wyciekać kwas. Oczywiście nie wiem czy to miało związek ale po wymianie aku rzadziej go wyłączam a na autostradzie (rzadko jeżdżę akurat płatnymi) zapomniałem, nie pomyślałem. Generalnie z tą klimą to nie żart.
Jechałem autostradà 125 km/h, zwolniłem do 40 km/h jak nakazywały znaki i przy bramce zgasił silnik ten start/stop.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 31-05-2018 o 07:51
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 11:07   #7824
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie chcę Cię kolego martwić ale albo masz coś nie tak w sofcie auta, albo gdzieś masz jakieś błędy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby zgrzane auto, przy takiej a nie innej temperaturze, gdzie klimę słychać (bo przy takiej temp to ona daje mocno żebyś się w aucie nie ugotował) zgasiło auto a potem robiło myki z klimą.
Podepnij się, zaczytaj błędy, zobaczymy co tam siedzi.
Stary 01-06-2018, 18:54   #7825
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Z moich obserwacji wynika, że ASS zadziała, jeśli w środku jest osiągnięta temperatura. Ostatnio w upale nie chciał mi zadziałać przy 28C po mocno grzało słońce - a w środku było chłodno. Dzisiaj zadziałało przy 31 ale nie było mocnego bezpzośredniego oświetlenia słońcem. Po chwili postoju silnik się uruchmomił, gdyż temperatura zaczęła rosnąć.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 22:10   #7826
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Reasumując jak nie załapie włączona wcześniej klima po Start/stop - zgaś i odpal silnik - powinna załapać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2018, 00:42   #7827
mikemtbex
Postów: n/a
Cześć,
Pochwalę się swoją sztuką którą odebrałem w poniedziałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie posiadam wersje 2.0 EcoBoost 203KM i chciałbym zmienić soft na 240KM, silniki naprawdę są takie same i tylko różnią się softem? Ktoś z forum zajmuje się taką zmianą softu?
Nie mogę znaleźć w opcjach automatycznego ryglowania zamków po ruszeniu, czy jest taka opcja w ustawieniach?
Typ Pliku: jpg IMG_4072.jpg (96.3 KB, 149 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 08:10   #7828
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak, to te same silniki, możesz zmieniać.
Jest sporo osób na forum, myślę że zgłosi się ktoś z Twojej okolicy.
A co do zamków to może nie masz tej opcji aktywnej, trzeba ją aktywować, wtedy będzie w zegarach dostępna.
Stary 02-06-2018, 08:40   #7829
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Pogadaj z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - są najbliżej.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 10:57   #7830
mikemtbex
Postów: n/a
Dzięki za informacje.
Taka ciekawostka przed zakupem rozważałem Mazda 6, Superb, Arteon, Passat, Optima i Mondeo. Podchodziłem do forda słabo, źle mi się kojarzył chodź nigdy nie posiadałem i był na końcu rankingu przed rozpoczęciem ale po jazdach wskoczył na miejsce pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje że będzie bezawaryjny jak poprzedni samochód Avensis T27.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
