Stary 02-06-2018, 05:24   #3461
paxlgl
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
To jeszcze można dodać aktywowanie cyfrowej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
A jak mozna wlaczyc ten cyfrowy licznik predkosci?
paxlgl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 07:35   #3462
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał paxlgl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Trzeba wgrać nowsze oprogramowanie do zegarów i wprowadzić zmiany w ustawieniach.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 08:44   #3463
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba nie doszedł do końca tematu i chce włączyć tę prędkość w prawym zegarze, a nie jak w nowych softach - elegancko na środku.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 21:11   #3464
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Mam obecnie w liczniku taki SW zainstalowany:
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-DS7T-1A292-BJA
F111 - ECU Core Assembly Number : DS7T-14F094-AJA
F113 - ECU Delivery Assembly Number : FS7T-10849-ALB
F120 - ECU Software #2 Part Number : FS7T-14C026-BJB
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : FS7T-14C088-AJB
F125 - ECU Calibration Data #2 Number : FS7T-14C088-BJB
F162 - Software Download Specification Version :
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FS7T-14C026-AJB
UCDS przez Update Wizard wyszukał:
Part number - FS7T-10849-ALB
Current version - FS7T-14C026-AJB
Update version - FS7T-14C026-AJG
IDS calibration level - FS7T-10849-ALG
IPC z najnowszym softem.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 05-06-2018 o 22:31
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 22:05   #3465
QwiateQ
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam KOMPAS jak nie mam aktywnej nawigacji, a jak jest zadana jakaś trasa, to w miejsce KOMPAS pojawia się NAWIGACJA.
Cześć,
Przeszukałem wątek i pozostaje mi pytanie:
1. Czy ktoś ma KOMPAS i PODCZ.AKT.NAW. w IPC przy wybranej trasie w nawigacji?
2. Czy to kwestia bitów w IPC? Czy to kwestia softu?
3. Czy OTA (temperatura na IPC) występuje wyłącznie w nowym sofcie?
Info: podobny temat ale na inne IPC opisany jest na xda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ad.1. Zmiana z PODCZ.AKT.NAW. czyli DIRECTIONS na NAWIGACJA odpowiada 720-05-01 xxXx xxxx xx (2-podcz.akt.naw. ; 3-nawigacja). Nie ma rozszerzonych opcji. Bez trasy nadal jest kompas.
Ostatnio edytowane przez QwiateQ ; 05-06-2018 o 20:05 Powód: Wiedza
QwiateQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 01:28   #3466
paxlgl
Imię: Andrzej
Postów: 4
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam sie ogolnie czy mozna to zrobić.
Wiem ze z nowym softem prędkość jest na srodku. U mnie nie ma wogole dlatego pytam czy i jaka jest mozliwosc by widzieć prędkość w formie cyfrowej.
Stary 06-06-2018, 07:44   #3467
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
ze starym czy nowym softem możesz aktywować cyfrowe wskazanie prędkości np. dla zegarów cieklokrystalicznych w starym sofcie będziesz miał na prawym ekranie (predkosciomierz) natomiast w nowym sofcie na środku tam gdzie masz zakładki nawigacja, telefon itd...
Stary 06-06-2018, 21:26   #3468
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Aby mieć na środku zegarów musisz wgrać nowe oprogramowanie IPC
Aby mieć w prawym panelu wystarczy zmienić bity konfiguracyjne np. Forscanem
Ad 3) Temperatura jest wyświetlana na pewno od modelu 2016 - miałem od nowości. O ile dobrze pamiętam są bity w IPC to aktywujące i deaktywujące
W tym wątku jest też dużo informacji dt. Mondeo
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:05   #3469
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
temperatura jest również wyświetlana na FS7T ale po aktualizacji do nowego oprogramowania.
Stary 10-06-2018, 23:09   #3470
QwiateQ
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
dzięki, też przeglądałem. Szukam odpowiedzi:
Czy w IPC Mondeo MK5 jest podmenu nawigacji i które to bity?
Mam podejrzenia na 720-05-01 ale chciałbym się upewnić
film pokazuje na dzielonym wyświetlaczu o co chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
