29-05-2018, 17:44 | #1 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
Silnik 2,0 TDCI (143KM) wydaje dziwne dźwięki "cykanie", "mlaskanie"- (błąd p2263)
Witam serdecznie.
Od pewnego zauważyłam, że silnik wydaje podczas pracy dziwne dźwięki, przypominające cykanie albo mlaskanie. Przeszukałam forum S-maxa, Galaxy i Modeo ale tego typu objawów nie znalazłem więc postanowiłam założyć nowy temat. Ale po kolei. Pierwotnie te hałasy były przez kilka lub kilkanaście sekund po odpaleniu zimnego silnika, po czym troszeczkę głośniej coś cykało, strzeliło i nastawała cisza, silnik normalnie pracował. Tego typu zjawiska były co kilka dni. Hałas ten dochodził z lewej strony silnika (od strony kierowcy), gdzieś pomiędzy silnikiem a akumulatorem albo zza akumulatora. Bardzo dobrze jest słyszalny przy lewym przednim nadkolu. Nagrałem filmik z tym cykaniem czy jak kto woli mlaskaniem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wczoraj w czasie jazdy Ford wyrzucił mi komunikat “usterka silnika”. Pojechałem do mechanika, gdzie po połączeniu do kompa wywaliło trzy błędy : p2263, p003a I p1632. Z tego co ustaliłam na forum pierwsze 2 błędy związane są z turbodoładowaniem. Co dziwne to cykanie, chrobotanie było bardzo słyszalne. Ustąpiło po skasowaniu błędów. I tutaj mam pytanie: - co może wydawać takie dziwne dźwięki, jakieś zawory, pompki czy co ?. - może mieć to związek z turbiną ?. Nie bardzo wiem od czego mam zacząć diagnozę tej usterki, a nie sztuka wymieniać wszystko po kolei. Pozdrawiam i dziękuję za każdą podpowiedź.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r. Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM. Ostatnio edytowane przez walimar ; 13-09-2018 o 18:17 |
29-05-2018, 18:30 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Silnik 2,0 TDCI (143KM) wydaje dziwne dźwięki "cykanie", "mlaskanie"
Moze za to "mlaskanie" jest odpowiedzialny jakis uszkodony rzewod podcisnienia sterowania turbo, albo elektrozawor sterowania turbina
29-05-2018, 21:20 | #3 |
Imię: Mario
Postów: 76
No właśnie w tym problem aby stwierdzić co to jest. Trzeba wiedzieć jakie urządzenia są zamontowane w tym miejscu i na jakiej zasadzie działają. Czy mogę wydawać takie dźwięki. Trzeba mieć trochę doświadczenia i wiedzy technicznej.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r. Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM. |
01-06-2018, 08:39 | #4 |
Imię: Mario
Postów: 76
Panowie, czy nikt nie spotkał się z takimi odgłosami ?.
Sam się zastanawiam jakie w tym rejonie grodzi silnikowej mogą być zamontowane podzespoły, mogące wydawać takie dźwięki. - sprzęgło raczej wykluczam, jest po wymianie na nówkę sztukę. Poza tym w czasie gdy pojawia się ten hałas, a ja naciskam na pedał sprzęgła nic się nie zmienia. - czy może tak hałasuje pompa ABS lub pompa hamulcowa z servem. Ale jak naciskam na hamulec to też ten hałas nie ustaje i nie zmienia się. - pompa vacum raczej też nie. Jest z przodu i jak jej dotykam to nie czuć aby to ona hałasowała. - może pompa wtryskowa, ale czy może ona wydawać takie dźwięki tego nie wiem. Silnik odpala b. dobrze, nie kopci, nie traci obrotów. - zastanawiają mnie te dwa zawory sterowanie egr i turbo. Ale nie wiem na jakiej zasadzie one działają tzn. czy mają w sobie jakieś silniczki , przekaźniki czy elektrozawory mogące wydawać tego typu cykania - mlaskania. Panowie co w tym rejonie silnika może być zamontowane co mogło by wydawać takie charakterystyczne dźwięki.
01-06-2018, 10:54 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Szukasz awarii na siłę. Jest to normalna praca silnika diesla. Nie otwieraj maski, jak silnik pracuje, i zapomnisz o problemie.
01-06-2018, 14:16 | #6 | |
Imię: Mario
Postów: 76
Ps. poproszę o następne sugestie.
01-06-2018, 16:42 | #7 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czy szanowny kolega sprawdzil juz sugerowane przezemnie elementy? Bo tam z tylu to nic nie ma. Ewentualnie servo i jego zasilanie podcisnieniem, ale jego wiekszy defekt czuc na pedale hamumca raczej. Pompa ABS na postoju nie funkcjonuje, no chyba ze jakies nadzwyczajne anomalia
Bump: Tak na marginesie. Raczej bez ingerencji wlasnorecznej lub jakiegos mechanika sie nie obedzie, tak sobie mysle... |
03-06-2018, 07:00 | #8 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Mogę się mylić ale czy to nie jest praca zaworka podciśnienia turbo ?
04-06-2018, 13:18 | #9 | ||
Imię: Mario
Postów: 76
Na razie to stukanie ustało po skasowaniu błędów i nie powróciło. Błędu p2263 już komputer nie wyrzuca. Został się p0003a. W najbliższym czasie muszę się jeszcze przyjrzeć samej turbinie a dokładnie czy dobrze działa geometria łopatek i gruszka. Ciekawe czy ten element można sprawdzić Forscanem.
04-06-2018, 16:13 | #10 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
