Stary 29-05-2018, 19:19   #211
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Rejestrator VIOFO A119S opinie, uwagi
Wg mnie wpadła na klapy sterowania nawiewem raczej. Więc pewnie pozmieniaj ustawienia nawiewu kilka razy, pozamykaj wyloty i tak jak mówisz, na nogi.
A co do odkurzacza, to raczej się nie uda.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 07:35   #212
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
albo wyjmij któryś czujnik temperatury, powinny być dwa na lewo i prawo i przez te dziurke pistoletem z kompresora 8bar tam wpusc, powinno lepiej zadzialac niz ten zalosny wiatrak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2018, 08:45   #213
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
dzięki Panowie za zainteresowanie tematem.
Wczoraj długo walczyłem. skonstruowałem nawet rurę z wężykiem do odkurzacza.
niestety porażka.
Zawiązałem nawet nakrętkę na sznureczku żeby zbadać tor lotu i dźwięk jaki usłyszałem przy spadaniu karty.
i na 90% jestem pewny że wylądowała na dnie nagrzewnicy.
niestety ani odkurzacz ani próba wejścia przez filtr kabinowy nie powiodła się.
nagrzewnicy nie będę wyciągał. wiatrak nie dał rady wydmuchać.
Nagrzewnica jest tak ułożona, jakby trapez jakiś, i raczej ciężko będzie wydostać kartę z najniższego punktu .
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za sugestię, jakoś nie pomyślałem o tym. a faktycznie czujki są blisko miejsca gdzie karta może być. może wjadę tam rurą od odkurzacza.to jest taki z niebieską wtyczką po stronie kierowcy?
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 30-05-2018 o 08:48
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 08:52   #214
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
bym pedział, że to to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chyba nie ma niebieskiej wtyczki
Stary 30-05-2018, 09:19   #215
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Ok. Ale jak wczoraj rozbierałem to coś mi sie kojarzy niebieska wtyczka
Co wchodzi w nagrzewnice. Dzisiaj będę tez miał dwa endoskopy.
Ok nie zaśmiecam więcej. Dam tylko znać jak sie uda odzyskać karte.
Dzięki za pomoc
Stary 31-05-2018, 00:50   #216
SQBI
Avatar SQBI
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo MK5 5D Titanium
Silnik: 2.0 BiTDCi 210KM
Postów: 12
Moje Viofo A119s, zamówione w Banggood 24.04, dotarło dopiero 28.05... Wysyłka z EU. Pierwsze testy ma za sobą, czeka na bardziej dopracowany montaż w autku. W Polsce kupiłem do niego kartę Samsung Evo Plus 128GB. Potwierdzam, że z taką kartą wszystko jest ok. Wgrany firmware 2.4.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
SQBI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 13:58   #217
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Ja obecnie czekam aż [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pojawi się w sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Ostatnio edytowane przez Golson ; 31-05-2018 o 14:01
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 14:12   #218
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Witam.
Soft 1.3 do VIOFO A119PRO/A119PRO-G.
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 19:38   #219
tapas
Avatar tapas
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI, 100 KW
Postów: 11
z tymi kartami to naprawde loteria, ja mam leciwa SanDisk 32GB HCI Class 4 i zero z nia problemow, jak mam zwiechy to tylko przez te styki w module gps v.1
tapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:31   #220
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Koledzy gdzie macie przyklejoną powyższą kamerkę?
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
