Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 03-06-2018, 21:59   #521
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Nie Mondeo, ale też HEV (plugin)... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Układ napędowy dokładnie ten sam.
Ja jestem pod ogromnym wrażeniem jak to jeździ i ile kosztuje przejechane 100km...
Stary 04-06-2018, 20:41   #522
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Zapowiada się obiecująco. Daj znać jak często auto wymusza tryb spalinowy. Tzn. mimo naładowanego akumulatora jedzie na silniku spalinowym (podobno zdarza się to przy próbach ciągłej jazdy z doładowaniem z gniazdka). Czy kalkulowałeś kwestię miesięcznego zużycia energii elektrycznej i porównania tego z deklarowaną mocą przyłączeniową domu?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 22:11   #523
Postów: 18,049
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Daj znać jak często auto wymusza tryb spalinowy. ...
Modele "plugin" (Fusion, C-max) w tym zakresie zachowują się w sposób dość złożony. Wynika to z tego, że "Energi" ma 3 tryby pracy:
1) Automatyczny
2) EV (tryb elektryczny)
3) EV "zarezerwowany na przyszłość" (odłożony).
W trybie 1) auto jedzie elektrycznie jak jest to efektywne i włącza silnik spalinowy jak trzeba dodać mocy (np. gwałtowne włączanie się do ruchu, wyprzedzanie, jazda autostradowa). Tryb ten niewiele różni się od "normalnej" hybrydy.
W trybie 2) auto jedzie tylko i wyłącznie na elektryce, dopóki prądu starcza. Wyprzedzanie czy gwałtowny start ograniczone są do wydajności elektrycznego silnika trakcyjnego. Jak coś trzeba zrobić gwałtownie to wyraźnie daję się odczuć tylko "połowę" potrzebnej mocy... Zaletą jest to, że benzyny nie będzie zużywał nigdy, jeśli jeździmy "wokół komina" i zawsze nam starcza prądu na taką jazdę. W instrukcji obsługi na tę okoliczność jest specjalny akapit: "jeśli w czasie 18 miesięcy eksploatacji nie zostanie zużyte paliwo ze zbiornika, po tym czasie pojazd samoczynnie wejdzie w tryb zużycia tego paliwa, ponieważ benzyna długo przechowywana traci swoje właściwości"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trybie 3) 95% energii "trybu elektrycznego" rezerwowane jest "na przyszłość" i samochód jedzie jedynie praktycznie w trybie hybrydowym.
Jak więc pisałem - autko ma na prawdę fajne "ficzery"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-06-2018 o 22:42
Stary 06-06-2018, 20:58   #524
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
O to właśnie mi chodziło - o tym czytałem. Dla trybu 2 (gdzie użytkownik będzie chciał jeździć jedynie na elektryce) konieczne jest okresowe przepalenie auta. Piszą o utracie właściwości paliwa co jest połową prawdy. Oczywiście paliwo straci właściwości, ale też mogą być inne efekty uboczne związane z zaleganiem paliwa w zbiorniku. Ciekawe jak interpretować te 18- miesięcy? Czy chodzi jedynie o chwilowe włączenie silnika spalinowego i już można kolejne 18-ście miesięcy jeździć tylko na elektryce - czy auto musi "przepalić" ten bak paliwa raz na 18-ście miesięcy?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 06-06-2018 o 21:01
Stary 06-06-2018, 21:25   #525
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Pewnie przepalic benzyne w calosci,albo na tyle aby duzo nowej sie zmiescilo
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:50   #526
Postów: 18,049
...czy auto musi "przepalić" ten bak paliwa raz na 18-ście miesięcy?
Z zacytowanego akapitu instrukcji obsługi moim zdaniem wynika, że w ciągu 18-tu miesięcy musi być zużyty co najmniej 1 cały bak paliwa.
Stary 26-06-2018, 08:40   #527
swiss_liner
Avatar swiss_liner
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 20
Napisał icyklop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przybywa nas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można się zakochać w tym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a podobno vignale ma dodatkowe wyciszenie i do tego jeszcze aktywne, az ciezko mi to sobie wyobrazic. Ciekawe kiedy będziemy mieli pierwszego forumowicza z hybrydą vignale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie, zapewne już nie jestem pierwszym właścicielem Mondeo Vignale (nie czytałem całego wątku do końca) ale mogę potwierdzić że system aktywnego ograniczenia hałasu w kabinie działa rewelacyjnie mimo iż już sam samochód jej cichy sam w sobie
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
swiss_liner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 12:04   #528
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisz coś więcej.
Będę patrzył na HEV, jak będzie kombi bez Tetrisa 3D w bagażniku. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 18:29   #529
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Ja cały czas mam nadzieję, że po lifcie wprowadzą też hybrydę w tańszych wersjach, bo to jest trochę słabe, że jest wyłącznie w Titanium i Vignale... Fusiona nawet w bazowej wersji można kupić hybrydowego.
Ale obawiam się, że nie ma co liczyć na taki manewr...
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 17:46   #530
g_pard
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Mondeo HEV
Silnik: hybrid
Myślę, że wiele osób na to czekało.
g_pard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
