Stary 04-06-2018, 22:27   #401
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
No akurat z kombi według mnie jest najłatwiej, nie trzeba grzebac aż do nadkola.
Kamera, wiązka w klapę i heja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2018, 22:52   #402
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Mam klapę podnoszoną elektrycznie
Bump: Cyzli już nie muszę wiązki tylko kamera i blenda - jakas konkretna kamera? i blenda macie namiary?
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 00:18   #403
Postów: 18,051
Napisał kivlov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Cyzli już nie muszę wiązki ...
Wykoncypowałeś, że kamera będzie się komunikowała "asocjacyjnie/telepatycznie"??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to źle wykoncypowałeś... Nie będzie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadal potrzebujesz:
- wiązkę główną (pod klapę elektryczną) z funkcją kamery;
- wiązkę pomocniczą (wewnątrz klapy) z funkcją kamery
- blendę z kamerą i wiązką blendy
Stary 05-06-2018, 05:39   #404
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czy coś jescze będe potrzebowac, Dodam, ze do kombi
Ja dokładałem u siebie kamerę,elektryczną klapę i wiele innych ciekawych rzeczy. Jak byś potrzebował pomocy to zapraszam na PW. Jestem z Gdańska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2018, 11:23   #405
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sory za słabe pytanie ale co jest w nadkolu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam hb (manual) i cały czas układam plan żeby dołożyć kamerę. Chciałem dodać klika drucików do wiązki w klapie, kamera, blenda i myślałem że tyle wystarczy. Czyli coś jeszcze trzeba robić poza wyminą gratów w klapie?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 11:25   #406
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
w hb wiązka idzie aż do lewego nadkola, czyli dokładając ją musisz dołożyć w klapę, później słoniem do podsufitki, lewym tylnym słupkiem aż do nadkola.
kostki są dopiero w nadkolu a nie tak jak w kombi w podsufitce.
Stary 05-06-2018, 11:35   #407
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Już chyba wiem o czym mówisz. Jak najlepiej dostać się do nadkola? Oglądałem to miejsce ale nie mogę znaleźć punktu zaczepienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2018, 18:58   #408
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Najpier zdejmujesz lewy plastik - opiera się na nim materiałowa pokrywa bagażnika
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 19:24   #409
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
A tam są jakieś zaczepy, śrubki, zapadki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tak to od której strony najlepiej podejść...
Stary 05-06-2018, 19:57   #410
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mnóstwo zaczepów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
