Stary 23-03-2011, 21:24   #11
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Awaria wyświetlacza komputera
Można wymienić wyświetlacz i cały zestaw koszt programowania zestawu to na chwilę obecną ok 350 zł w ASO
Stary 24-03-2011, 17:21   #12
tomaszz7
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 tdci 109KM
Postów: 9
no tak, ale mi tylko jakieś chińskie literki na komputerze przelatują z prawej strony na lewą i nic w konsekwencji nie można z niego odczytać, a reszta - czyli wszystko co ma wskazówkę, działa prawidłowo.
tomaszz7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 16:59   #13
tomaszz7
Imię: Tomasz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 9
witam ponownie. faktycznie przeczyszczenie i przedmuchanie ( z tego co mi mechanik powiedział) styków z tyłu zegarów pomogło. komputer działa prawidłowo. za usługę zapłaciłem 100zł, a tym samy zaoszczędziłem 1400zł na które chciał mnie naciągnąć inny mechanik. pozdrawiam
Stary 05-06-2018, 18:56   #14
urb
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Exclamation Spalony wyświetlacz licznika
Witam serdecznie,
Na wstępie napiszę, że temat dotyczy Focusa MK2 rocznik 2006, 1.6 TDCI 90kM.
Kilka dni temu zauważyłem, że mój wyświetlacz między licznikami zaczął świrować, następnie pojawiły się czarne krateczki po czym cały tekst zgasł i w tej chwili jedynie się podświetla co jest oczywiście normalne. Wyświetlacz pewnie się spalił i właśnie... czy istnieje możliwość wymiany samego wyświetlacza bez zegarów?? Rozumiem, że przejechane kilometry gdzieś tam mi się nabijają w komputerze tylko wyświetlacz ich nie pokazuje.. czy jest inaczej?
Gdzieś wyczytałem, że wymiana całego licznika z tablicami wiąże się z programowaniem kluczyków oraz przekręceniem licznika na odpowiednią wartość przejechanych kilometrów, czy to prawda?
Krótko mówiąc, co mam zrobić żeby wyświetlacz znowu działał jak wcześniej, a żeby wszystko zgadzało się ze stanem faktycznym?
Przepraszam, jeśli wszystko zagmatwałem albo niezrozumiale napisałem. Jestem laikiem w sprawach usterek samochodowych i bardzo proszę o waszą pomoc, ewentualnie gdzie mógłbym to naprawić lub czy mógłbym zrobić to sam (lub z kimś znającym się w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Pozdrawiam Maciek
urb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 19:05   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Spalony wyświetlacz licznika
Tak,
wyswietlacz mozna wyjąć i zalozyc drugi.
Jesli to wina samego LCD to licznika nie trzeba kodawac.
Teraz kwestia jaki LCD tam siedzi.
Masz w manetce kierunkowskazow przycisk set/reset?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-06-2018 o 19:08
Stary 05-06-2018, 19:08   #16
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Masz możliwość:
- wymiany na inny licznik (tak jak już wiesz, programowanie na nowo na aucie licznika - immo, klucze, kilometry - możesz za to kupić z ładniejszym wyświetlaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- naprawa tego co masz (dobry elektronik i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona taśma w liczniku i/lub zakup jak najtańszego i wymiana samego wyświetlacza - jeżeli starego nie da się naprawić )
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 19:08   #17
urb
Imię: Maciek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Tak sądzę, że jest to wina spalonego wyświetlacza LCD. Zegary działają poprawnie, lampka ostrzegawcza np. przy niedomkniętych drzwiach również się zaświeca jednak tekst nie jest wyświetlany. Dziękuję za odpowiedź, w takim razie będę szukał LCD chociaż pewnie luzem i tak nie kupię.
Stary 05-06-2018, 19:09   #18
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymiana LCD w poliftowych zegarach, dopiero doczytałem, że masz przedliftowe...
Ostatnio edytowane przez hindus ; 05-06-2018 o 19:11
Stary 05-06-2018, 19:10   #19
Antej
Postów: 9,102
2006 to nadal moze byc przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2018, 19:15   #20
urb
Imię: Maciek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Tak to jest model przed liftem, z tym wąskim wyświetlaczem.
focus mk2 , licznik , naprawa , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
