05-06-2018, 22:05 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Wymiana amortyzatorów przód, zgrzytajace łożysko przy skręcanie.
Ostatnio zabrałem się za wymianę amortyzatorów, poduszek, łożysk, osłon i odboji. Amortyzatory Sachs a reszta OE Ford. Wcześniej już zdarzało mi się wymieniać amorki i nie było problemów zawsze patrzyłem dokładnie jak ma być ułożone łożysko, poduszka i sprężyna. Po montażu wszystko było dobrze jednak po dwóch dniach zaczęło odzywać się prawe łożysko amortyzatora przy końcowym momencie skrętu. Dodam że na starych lożyskach było identycznie i raczej nie będzie to nic innego ponieważ w trakcie skręcania przez mojego pomocnika dość mocno czuć zgrzytanie na sprężynie. Wygląda jakby łożysko które jest plastikowe wewnątrz ocieralo o siebie wydając tym dziwny dźwięk do środka kabiny. I tu moje pytania: czy posiada ktoś zdjęcia prawidłowo zmontowanego mcpersona żeby było widać ułożenie poduszki i łożyska oraz czy ktoś już to robił u siebie i ma jeszcze jakieś cenne rady na co zwrócić uwagę jak już się znów do tego dobiore. |
06-06-2018, 08:44 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Wymiana amortyzatorów przód, zgrzytajace łożysko przy skręcanie.
To nie łożysko zgrzyta, tylko sprężyna obciera o blachę przegrody.
Trzeba pomyśsleć, jak odsunąć sprężynę od blachy, ja gdy wymieniałem, też miałem to samo. Poradziłem sobie 2 kg młotkiem i pół metrową lagą z bardzo twardego drewna. |
