#4791 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-04-2018
Silnik: 2,0 TDDi
Potrzebuje jedynie soft bo uglebilem radio |
#4792 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-04-2018
Model: Ford C-Max GHIA
Silnik: 2.0 B
Witam, mam c-maxa z 2007r ghia, modół denso 4m5t 10e887 ad product date 10/29/04 i pytanie czy modół bluetooth się da podpiąć do tego zestawu ?w opcjach servisowych mogę go odblokowac i ikonka się pojawia na wyświetlaczu tylko czy jest szansa na wiązkę do podpięcia tego bluta nokia rx-1c. pozdrawiam
#4793 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#4794 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: Tdci
Witam wszystkich. Proszę o pomoc, przeczytałam cały wątek niestety nie znalazłam odpowiedzi na mój problem. Kilka tygodni temu wyciągnęłam płytę z napędu, następnie wpisałam niepoprawnie kod, no i się zaczęło, przestał działać dotyk na wyświetlaczu. Po odłączeniu akumulatora, dotyk zaczął działać ale jest przesunięty. Jak dotykam 1 do włącza się 3, jak dotykam 7 to wbija się 9. Nie można wbić 1,4,7 a te cyfry są mi potrzebne do wbicia pinu, żeby wejść w tryb serwisowy i skalibrować ekran. Czy możecie mi pomóc? za trzy tygodnie jadę w dość długą trasę i przydało by się cos grającego.
#4795 |
![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
blut działa juz poprawnie zmieniłem tel i wszystko smiga a myslałem ze to cos z radiem czy do takiej kamerkihttp://allegro.pl/kolorowa-kamera-cofania-do-ford-s-max-2006-2010-i7245639620.html tez potrzebuje ten moduł
#4796 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tutaj masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-07-2018 o 09:45 |
#4797 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Ford Focuc C-MAx
Silnik: 2,0tdci
Postów: 5
Witam jestem posiadaczem Forda focus c-max 2004r. szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, gdzie znajduje się moduł bluetooth. Jest powiedziane gdzie jest w Mondeo ,Focus MK2 a w Focus C-MAX nie.I czy jak niema modułu czy jest pod moduł wiązka ?
#4798 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
moduł BT jeśli jest, to zamontowano go za schowkiem pasażera, tak samo jak w Focusie mk2. A posiadasz go w ogóle? Podaj VIN-sprawdzę.
Co do wiązki to czysta loteria. Jak sam nie sprawdzisz, to wiedzieć nie będziesz.
![]() 668855686 |
#4799 |
Silnik: 2,0tdci
Postów: 5
No właśnie już patrzyłem pod schowkiem i nic nie widziałem .Myślałem ,że może jest w innym miejscu i wiązki też nie widziałem może jest jakoś schowana ? A mój vin WFOMXXGCDM4R39612 A mam radio Denso
#4800 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Po VIN-ie widać, że BT nie ma w nim.
BT/VC jest od sierpnia 2004r. Kod:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Panther Black Metalik Numer VIN: WF0MXXGCDM4R39612 Główne funkcje Data produkcji: 21.02.2004 Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV Wersja: Seria 50 Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10 Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7) Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"D" Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: Linea / Kent / Camel Mniej ważne funkcje Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 Bez wielofun.pak.do celów marketin. Poziom marketingowy 1 Z elektroniczna kontr.statecznosci Z automatycznym zamykaniem okien Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Szyba ciemna Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej Ze standardowš konsolš dachowš Konsola cała podłoga i podłokiet. Z przednimi dywanikami podlogowymi Z osłonami przeciwsłonecznymi Z pokrywš przestrzeni bagażowej Z elektrochrom.lust.wstecznym Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podw. El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln Bez Podłokietn. rodk. Fotela Prz. Z rodk. zagłówkiem z tyłu Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. Z Ogrzewanym Fotelem Z Ogrzewanym Fotelem Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas. Bez sprzegu przyczepy Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Z 2.skł.klucz.zapł.ze zdaln.otw. Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Bez układu mycia reflektorów Kurtyna powietrzna lewa Kurtyna powietrzna - prawa strona Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Koło zapasowe mini stalowe Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Koł.ze stop.lek.6.5X17 dziel.Mach 205/50R 17 89W BSW Tyres Bez kołpaków kół Nieblokujšce nakrętki kół Zawieszenie - drogi asfaltowe Z elektrycznym hamulcem postojowym Z tylnymi ham. tarczow. Ze wspomag. awaryjnym hamulców Układ ABS na wszystkie koła Standardowe siedzenie przednie 4-ramienna kierownica skórzana Ze Sterowaniem Prędkociš Z dod. nagrzewn. Konwencjonalne wskaniki - Poziom 3 Z oporn.nast. w zest.wskan. Z prędkociom. km/h Z komput. pokład. Nawig. z kolorowym ekranem dotyk. Bez zestawu do zamontowania radia (+)RDS Z gniazdem A/V Z antena dwupasmowa ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 8 Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Z zest. dla palacza Z reflektorami halogenowymi Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z automatycznym ster. reflektorów
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-07-2018 o 12:01 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
