Stary 06-06-2018, 17:27   #81
medard
Imię: Medard
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: C-max mk2
Silnik: 1,6 tdci 115KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kodowanie wtryskiwaczy musi być kiedyś nie zakodowałem to mi bujało budą, układ odpowietrzałem po wymianie i zapalił od strzała, ze 20km trochę kopcił i głośno chodził wtryskiwacz (adaptacja) ale już jest ok.
Witam Muszę wymienić jeden wtryskiwacz i tu mam pytanie czym i jak kodować te wtryski?Mogę ewentualnie wymienić wtryskiwacz a na kodowanie pojechać do kogoś kto to robi.Mogę prosić o linka/ Nigdzie nie mogę znaleźć tej tulejki i podkładki oraz oringa. Wszędzie jest do starszych modeli.Jeśli ktoś mógł by pomóc będę wzdzięczny.
medard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 21:07   #82
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Stronę wcześniej masz wszystkie części wypisane, do kupienia w każdym ASO. Kodowanie to chyba nawet programem forscan zrobisz samodzielnie plus na koniec adaptacja podczas jazdy 3-6 bieg rozpędzasz się do 2500 obrotów i hamujesz silnikiem do 1500 obrotów. Takich cykli trzeba z 10 zrobić.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 10:25   #83
medard
Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
Mam pytanie czy w c-maxie2 czy focusie3 trzeba odkręcić to plastikowe podszybie by dojść żeby wymienić wtryskiwacz nr2?Tam jest bardzo mało miejsca,po prostu strasznie ciasno.Tak dla ciekawości napiszę wszystkim ,że w aso w Pile wołają 2tys.za części z wymianą jednego wtryskiwacza. Bałem zapytać czy wymiana kompletu to razy 4 czy jeszcze więcej. Może z 10 tys?
Ostatnio edytowane przez medard ; 11-06-2018 o 11:22
Stary 11-06-2018, 13:11   #84
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To się pochwał za ile ty kupiłeś,a nie gadaj co i gdzie kosztuje.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 18:51   #85
medard
Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
kupiłem używkę z allegro za 3 stówki i będę wymieniał sam .Dlatego zapytałem czy to plastikowe podszybie lepiej odkręcić czy nie.
Stary 12-06-2018, 20:56   #86
medard
Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te ceny nie są normalne bo auto 2010r a ceny z kosmosu. Taki wtrysk powinien kosztować nie więcej niż 200, 300 zł ale nowy. WIDZĘ JUŻ ZMIErzCH ropniaków. Ja na 100 procent już nie wezmę ropniaka dziś to porażka.
Stary 13-06-2018, 21:24   #87
medard
Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
Napisał marcin2105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie taz czasami drga. Rozmawialem ze znajomym mechanikiem i ten powiedzial zeby sie nie przejmowac bo te silnika tak sie zachowuja. Ten wlasnie mechanik mial raz klienta z takim objawem jak drganie silnika na wolnych obrotach i ten klient uparl sie na wymiane wtryskiwaczy po czym po wymianie silnik tak samo drgał jak przed wymianą
u mnie też drży na wolnych obrotach ale ja myślałem,że to sprzęgło dwumasa.Jutro będę wymieniał wtrysk bo cewka w nim padła i zobaczę może to wina wtrysku była?
Stary 23-06-2018, 21:23   #88
przemek9
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Medard, czy objawy ustały po wymianie wtryskiwacza?
przemek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 17:45   #89
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
I mnie dopadła przygoda z wtryskami w mk3. Z tym, że na obecną chwilę niezakończona.
Objaw: na zimnym silniku zaczeło wariować , telepać budą , podczas jazdy na zimnym zwieszka obrotów na 2000 - jak by ktoś złapał za pedał gazu i nie pozwalał wcisnąć.
Pojechałą foka na sprawdzenie wtrysków. Okazało się że z 4 jeden wmiarę, 2 słabe, jeden całkowita dętka. Pytanie czy regeneracja, czy wymiana na nowe. Koszt regeneracji 250 zł sztuka.
Wczoraj auto odebrane, no i cóz - jutro wraca na warsztat, dalej telepie zaraz po uruchomieniu - spalanie na postoju 0.2 - 0.3 . Podczas przyśpieszania łapie czkawki po odpuszczeniu gazu, Wciskając sprzęgło przy 2500 / min obroty spadają do 2000 , stoją 5 s i dopiero leci w dół. No i pojawiło się dymienie na czarno - czego wcześniej nie było.
135000 km udokumentowanego przebiegu. Tak więc trochę dramat z jakością. Auto od nowości lane firmowym premium ON.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:22   #90
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
To spadanie obrotów.. Przecież te auta tak mają. Przy wciśnięciu sprzęgła obroty zatrzymują się tam gdzie będą na następnym biegu.
Co do dymienia: bardzo niedobrze. Mocno niekorzystne na dpf. Te silniki zdrowe nie dymia chyba zupełnie nic.
Co do jakości... Tata ma 156 kkm na swoim i póki co wszystko idealnie.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
