Stary 06-06-2018, 20:05   #1
lima
Zarejestrowany: 31-01-2017
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Szum, jakby ocieranie, narasta w zakrętach.
Drodzy forumowicze,
MojeMondeo od jakiegoś czasu podczas jazdy tak od ok 50-60 km/h wydaje odgłosy tarcia, stukanie, szumienia niejednostajnego, takie łup łup łup. Narasta ono wraz ze wzrostem prędkości a kulminacyjnym punktem są zakręty,czyli obciążenie poszczególnych kół, może osi.
Auto było u mechanika, wymienione tarcze przód z klockami (szarpało podczas hamowania), wymienione łożyska przód i sprawdzone przeguby.
Jest to skrzynia automatyczna, ale nic się z nią nie dzieje złego, wrzuciłem N podczas szybkiej jazdy i dźwięki nic się nie zmieniły.
Może jakieś sugestie?
Może poleci ktoś dobry warsztat w Lublinie, który mi zdiagnozuje usterkę?
lima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 20:35   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Szum, jakby ocieranie, narasta w zakrętach.
A hamulce tyl? Takie same objawy zona miała w swojej Kia i klocki wraz tarczami dokonaly żywota. Po wymianie cisza.
P.S. Nie polecam wrzutki N podczas jazdy. Brak odpowiedniego smarowania skrzyni
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 21:09   #3
lima
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Nie używam N podczas jazdy, tylko sprawdzałem czy może ma to związek ze skrzynią, ale dzięki za przypomnienie.
Przeszło mi przez myśl sprawdzenie tyłu, wizualnie wygląda nie najgorzej, ale może faktycznie sprawdzę dokładnie. Wydaje się jednak, że dźwięk dochodzi z osi napędowej. Sprawdzę jutro tył dla pewności.
Stary 07-06-2018, 12:23   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Sprawdź tylne piasty.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 07:04   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
obstawiam lozysko piasty, przod lub tyl,
auto na podnosnik i rozbujac kazde kolo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
