Stary 06-06-2018, 21:25   #71
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Makinen - da się Forscanem przez ELM327 odczytać wartość soot?
Swoją drogą jaki masz interface ELM? USB? Bluetooth?
pozdro
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 07-06-2018 o 13:34
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:09   #72
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
da się.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:34   #73
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się. Są znane przypadki, że w silnikach DW10C również przybywa ojeju.
a czy te przypadki są spowodowane procedura wypalania DPF?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 23:01   #74
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tak.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 09:43   #75
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak
jak??
przy wypalaniu DPFa w silniku DW10C raczej występuje zubożenie mieszanki w cylindrze (aby został tlen na dopalenie jej przed samym DPFem) co można wyczuć w reakcji na gaz
w każdym silniku chłodzonym wodą może podnosić się poziom oleju, gdy jest problem z uszczelką pod głowicą
Stary 07-06-2018, 09:45   #76
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą jaki masz interface ELM? USB? Blootooth?
pozdro
Tak. Jest to jeden z PID-ów.
Ja mam iCar3 na bluetooth.
Tutaj masz wszystkie PIDY w wersji na smartfona: Ja mam taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 09:52
Stary 07-06-2018, 12:19   #77
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Makinen - big fenks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajny link.
Rozumiem, że iCar3 to nowsza wersja iCar2? Z tego co widzę to iCar2 ma jakieś diody, włącznik. Czy w wersji iCar3 brak włącznika to zaleta? automatycznie się włącza i wyłącza?
Aha - czy jak się włoży ten iCar3 w złączu to da się klapkę zamknąć? Wozisz to na stałe włożone?
Widzę, że są także iCar3 na WiFi, ale koszt x2. Daje to jakiś wymierny zysk w stosunku do Bluetooth?
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 07-06-2018 o 13:36
Stary 08-06-2018, 07:19   #78
makinen
Postów: 686
Klapki nie zamkniesz ale uważając żeby przy wysiadaniu nie wyłamać da się spokojnie z tym jechać. Wożę w schowku i jak coś się dzieje to wkładam w złącze, odpalam Forscan na telefonie i sprawdzam. iCar3 jest bezobsługowy, wkładasz i działa, nie ma żadnych diod, zwykła kostka. Tylko nie można za bardzo wciskać z złącze obd, bo wtedy chyba coś nie styka i czasmi jest problem z łączeniem. Jak lekko włożę, to bez problemu w kilkanaście sekund łączy z telefonem. Wersji wifi nie znam, wziąłem na BT bo nie umiałbym chyba sieci skonfigurować, tak mi się wydawało prościej.
Stary 08-06-2018, 13:35   #79
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Raz jeszcze dzięki Makinen, zamówiony iCar3 Bluetooth, czekam na poniedziałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apropos zakupię chyba Forscan lite, chociaż widziałem w sklepie Google Play kilka aplikacji darmowych i niektóre bardziej popularne i lepiej oceniane.
Kombinować z innymi aplikacjami czy po prostu Forscan lite jest najlepszy?
pozdro
Stary 09-06-2018, 11:09   #80
makinen
Postów: 686
Tylko Forscan Lite, reszta programów nie pokazuje praktycznie nic co jest fordowcom z tdci potrzebne najbardziej, czyli dpf_load, dpf_soot_ld, vaporizer on/off.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
