Stary 07-06-2018, 10:48   #2151
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
W przedlifcie nie ma. W polifcie pewnie również nie ma - ale tego już nie jestem pewien.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 11:16   #2152
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
W polifcie nie ma.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 12:57   #2153
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No to do kompletu pozostał jeszcze Ford Galaxy, w którym jest podobnie jak w Mondeo. Zarówno przed liftem jak i po lifcie występują osłony i różnią się wycięciem w zależności, czy jest zwykły tempomat, czy aktywny.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 22:41   #2154
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Mam i ja acc :-D nie mam jesCze grilla, jeździł ktoś bez grilla z osłona? Jak często wyskakuwaly komunikaty o oczyszczeniu radaru? U mnie już wszytko działa ale mam często ten komunikat, ta kierownice powietrza całkowicie wyjąłem narazie i zdjalem ten chromowy kawałek na grillu, ale komunikaty i tak wg mnie są za często
Bump: Dodam że u mnie nie było kalibracji, moduł i radar są z kpl, jest jakiś sposób żeby wywołać ta kalibracje?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 04:06   #2155
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba mieć UCDS'a,IDS'a ,albo chociaż ELM327,wtedy w grę wchodzi Forscan.
Stary 08-06-2018, 05:41   #2156
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Mam vaikena
Stary 08-06-2018, 11:21   #2157
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
robilem juz reset modulu ccmii ale po tym kalibracji brak
Ostatnio edytowane przez atari ; 08-06-2018 o 11:24
Stary 09-06-2018, 12:34   #2158
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Zrobiłem osłonę DIY :-D nawet fajnie wyszło wgl nie widać że dorabianie. Jeszcze nie spr jak działa z osłona i czy czytała dalej komunikat o wyczyszczeniu głowicy, muszę jeszcze wykąpać te plastiki w Krecie żeby się pozbyć chromu i pomalować na czarno żeby nie wpływały w żaden sposób na działanie radaru. I ponawiam pytanie czy da radę elmem albo forscanem wymusić kalibracje radaru?
Typ Pliku: jpg DSC_0510.jpg (87.3 KB, 87 wyświetleń)
Stary 09-06-2018, 18:27   #2159
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
u mnie tez się nie kalibrował, ale wszystko działa bez zarzutu, może kalibracji wymagają elementy jak nie były z jednego dawcy, ja miałem wszystko z jednego auta
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 19:47   #2160
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
no wlasnie mi wywala czesto zeby oczyscic radar, mimo ze jest on czysty, auto z przodu raz wykrywa i dziala bez zarzutu, a nastepnym razem gubi go i wywala komunikato o brudnym raadarze, ma ktos jakis sposob na regulacje gora-dol zeby bylo dobrze.
Ostatnio edytowane przez atari ; 09-06-2018 o 20:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
