![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Witam, pojawił mi sie przed chwilą dosłownie jakieś problem. Mianowicie po zgaszeniu auts od strony pasażera przy kole pojawia sie jakiś dziwny dzwięk, jakby jakieś spięcie, coś w tym stylu. Nie wiem szczerze powiedziawszy czy wczesniej to było a ja po porstu tego nie słyszałem , czy też może pojawiło sie to dzisiaj. Wie ktoś coś może na ten temat?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Może cykaja przekażniki w BCM pod schowkiem pasażera...
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Ten dzwięk słychac na zewnątrz. Jak zgasze auto i od razu podejde do koła od strony pasażera słychać to jeszcze moze 2 sekundy i cisza.
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie tez cos takiego jest jakby jakiś silniczek cos elektrycznego z tym ze bardziej po lewej...nie jestem pewien ale u mnie to chyba przepustnica bo jest elektryczna. W sumie z prawej strony nie ma za wiele elektryki...wiekszosc "osprzętu" jest z lewej strony auta. Otwórz maskę posadź kogoś za kiera i słuchaj.
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
wyczytałem jak do tej pory ze moze być to zawór podcisnienia turbiny, albo zawór od przepustnicy z tego co sie orientuje na tą chwile tak przyjemnosc to koszt okolo 200zl same zawory plus robocizna, ewentualnie wymiana samemu bo niby nic skomplikowanego. Więc nie jest to przerażający koszt.
#6 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
A co do samych już zaworów to wymiana jest prosta, po dwie śrubki trzymają zawór, wystarczy dolną popuścić, i górną cała, to zaworek wyjdzie bez problemu, pamiętaj jedynie żeby sobie oznaczyć przewody, który gdzie. Niekiedy ludzie wymieniają też i te przewody podciśnienia. Ja kupowałem na alledrogo po 99 zł za sztukę, nowe. Faktycznie okazują się wyglądać na nowe oraz są tego samego producenta co oryginalne. |
#7 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moim zdaniem to co slyszysz to klapa gaszaca wraca do poprzedniej pozycji
#8 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Otworzyłem dzisiaj maske zanim zgasiłek auto, dzwiek wydobywa sie własnie chyba z tych zaworków, z tyłu silnika bardziej pod srodku raczej. A jesli to ta klapka gasząca to tak ma własnie byc, czy trzeba cos z tym robic. Uslyszałem ten temat dopiero wczoraj nie mam pojecia czy działo sie tak wczesniej.
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Gdzie są te zawory bo u mnie też dziwnie po zgaszeniu buczy? Czy trzeba się spieszyć z wymianą bo mi to buczenie nie przeszkadza? |
