Stary 07-06-2018, 17:34   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Dziwny odłos po zgaszeniu auta
Witam, pojawił mi sie przed chwilą dosłownie jakieś problem. Mianowicie po zgaszeniu auts od strony pasażera przy kole pojawia sie jakiś dziwny dzwięk, jakby jakieś spięcie, coś w tym stylu. Nie wiem szczerze powiedziawszy czy wczesniej to było a ja po porstu tego nie słyszałem , czy też może pojawiło sie to dzisiaj. Wie ktoś coś może na ten temat?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 18:41   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Dziwny odłos po zgaszeniu auta
Może cykaja przekażniki w BCM pod schowkiem pasażera...
Stary 07-06-2018, 19:07   #3
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Ten dzwięk słychac na zewnątrz. Jak zgasze auto i od razu podejde do koła od strony pasażera słychać to jeszcze moze 2 sekundy i cisza.
Stary 07-06-2018, 20:32   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie tez cos takiego jest jakby jakiś silniczek cos elektrycznego z tym ze bardziej po lewej...nie jestem pewien ale u mnie to chyba przepustnica bo jest elektryczna. W sumie z prawej strony nie ma za wiele elektryki...wiekszosc "osprzętu" jest z lewej strony auta. Otwórz maskę posadź kogoś za kiera i słuchaj.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 22:26   #5
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
wyczytałem jak do tej pory ze moze być to zawór podcisnienia turbiny, albo zawór od przepustnicy z tego co sie orientuje na tą chwile tak przyjemnosc to koszt okolo 200zl same zawory plus robocizna, ewentualnie wymiana samemu bo niby nic skomplikowanego. Więc nie jest to przerażający koszt.
Stary 07-06-2018, 23:29   #6
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko jak to zawory to one raczej buczą a nie cykają przez kilka sekund, dźwięk buczenia słychać też w aucie. A co do cykania, to u mnie też to jest od samego początku odkąd mam to auto i jest to rzecz normalna.
A co do samych już zaworów to wymiana jest prosta, po dwie śrubki trzymają zawór, wystarczy dolną popuścić, i górną cała, to zaworek wyjdzie bez problemu, pamiętaj jedynie żeby sobie oznaczyć przewody, który gdzie. Niekiedy ludzie wymieniają też i te przewody podciśnienia.
Ja kupowałem na alledrogo po 99 zł za sztukę, nowe. Faktycznie okazują się wyglądać na nowe oraz są tego samego producenta co oryginalne.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 06:45   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moim zdaniem to co slyszysz to klapa gaszaca wraca do poprzedniej pozycji
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 09:01   #8
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Otworzyłem dzisiaj maske zanim zgasiłek auto, dzwiek wydobywa sie własnie chyba z tych zaworków, z tyłu silnika bardziej pod srodku raczej. A jesli to ta klapka gasząca to tak ma własnie byc, czy trzeba cos z tym robic. Uslyszałem ten temat dopiero wczoraj nie mam pojecia czy działo sie tak wczesniej.
Stary 08-06-2018, 17:54   #9
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Gdzie są te zawory bo u mnie też dziwnie po zgaszeniu buczy? Czy trzeba się spieszyć z wymianą bo mi to buczenie nie przeszkadza?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
