Stary 25-05-2018, 09:00   #4451
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
To kicha...
Dzięki!
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 10:09   #4452
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Jestem po wymianie modułu mono 7S7T-19G488-BD na stereo nokia 8M5T-19C112-AK
Moduł zaktualizowany do wersji AV wszystko hula tylko mam problem z dzwiękiem, mianowicie jest taki chroboczący, nie czysty. Czy rozmawiam, czy puszczam muzykę przez BT AUDIO, czy przez USB cały czas jest chroboczący dzwięk. Po podpięciu modułu mono dzwięk jest czysty i wyraźny.
Przeróbkę instalacji mono-stereo zrobiłem zgodnie z instrukcjami z forum z tym że nie podpinałem wejścia AUX pod moduł BT
Jakieś sugestie co może być z tym dzwiękiem?
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 20:09   #4453
peteypee
Postów: 1,296
Teraz sam mam taką zagwozdkę jak kolega przemek410. Włożyliśmy u kumpla do s-maxa moduł 112 i efekt taki sam. Prawa strona gra ładnie a lewa charczy przy usb i bt. Sprawdzałem jeszcze raz wszystkie wiązki i piny. Moduł testowany w dawcy (foka '13r) i było ok.
Jest opcja że problem leży w samym radiu...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 08-06-2018 o 15:27
Stary 08-06-2018, 18:19   #4454
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 31
peteypee dzięki za zainteresowanie problemem
U mnie sprawa wygląda następująco, sprawdziłem dorobioną wiązkę na przewodzie AUX do modułu BT wygląda na OK
Więc wróciłem do wcześniejszej konfiguracji czyli moduł mono i gniazdo AUX. Do AUX podpiąłem telefon i puściłem muzykę (nigdy wcześniej tego nie sprawdzałem) okazuje się że dzwięk charczy !!! BT i VC działa czyściutko. Problem z wiązką AUX? Czy jak sugeruje kolega peteypee z radiem? Mam radio sony 1CD
Stary 08-06-2018, 21:32   #4455
peteypee
Postów: 1,296
Ja się obawiam ze radio. Dźwięk mono jest inaczej przetwarzany być może i dla tego nie ma trzaskow. Tak to na logikę biorę. Sprawdzałem wiazki, przepinalem piny...modul u mnie w mdo działa bez problemów. Pytanie tylko czy procek? Trzebaby programator i wsad i sam procek wymienić czy jeszcze cos innego na wejściu aux? Końcówka mocy chyba raczej ok skoro gra cd i radio. Gdzieś na forum trafiłem na podobny temat i ktoś mial tam wymienić dsp ale na razie zero odzewu wiec pewnie sprawa umarła...
Jeszcze jedną opcje musze sprawdzić ale jutro. Jak cos pomoże to pewnie dam znać...
Na której kostce w quadzie radia masz kable od aux? B czy C?
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 08-06-2018 o 22:41
Stary 09-06-2018, 09:43   #4456
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 31
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem nie wyciągałem radia, sprawdziłem tylko tą część wiązki AUX którą dorabiałem/przerabiałem. W poniedziałek wyjeżdżam na kilka dni, więc zostaje przy module mono.
Co do wiązki/kabelka od AUX to on biegnie bezpośrednio do radia czy jest jeszcze łączony?
Stary 10-06-2018, 11:46   #4457
peteypee
Postów: 1,296
Bezpośrednio.
Stary 15-06-2018, 08:12   #4458
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Witam serdecznie
Co prawda nie ten samochód bo Ford Fiesta MK7 2009 r. 1.25. ale muszę spróbować.
Z góry naprawdę dziękuje za odpowiedz
Mam problem z Bluetooth który nie działa i bardzo prosiłbym o odpowiedzi na te 2 pytania.
1. Czy jest możliwość aktualizacji oprogramowania modułu bluetooth przez kabel diagnostyczny jeżeli nie jest wykrywany przez radio? może to by pomogło i wkoncu zadziałał bo inne możliwości zawiodły.
2. Czy trzeba kupować taki sam model modułu jaki ma się w samochodzie? Jeżeli nie to jaki model kupić bo na allegro jest rozrzut od 50 zł do 300 zł. Sterowanie głosem mnie nie interesuje. Chcę tylko odbierać połączenia i USB.
Mój moduł to MK7 8M5T-19C112BM.
Krzysiek1989-20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 09:13   #4459
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Witaj.
Wszystkie praktycznie moduły mają sterownie głosem ... ale tylko te droższe USB z muzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak dla Ciebie - te dwie ostatnie literki nieistotne natomiast kluczowe byłby cyferki 112 (chociaż też są dwa modele wyjść USB z tych modułów - warto zakupić identyczny model gniazdka USB do kabla - aby nie inwestować i w niego).
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 09:25   #4460
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Krzysiek1989-20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktualizacja soft modułu BT tylko przez USB
szukać 8M5T-19C112-xy gdzie xy to (trochę) dowolne litery
to trochę w nawiasie ma o tyle znaczenie, że od którejś litery (im nowszy moduł, tym starszą literę z alfabetu ma na końcu oznaczenia) zmienili rodzaj złącza usb - początkowo używali nietypowego gniazda, a od któregoś momentu przeszli na typowe miniUSB (nie mylić z microUSB !)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
