![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Witam , to cięzki przypadek ( mam nadzieję ,że nie)
Przeglądałem już sporo postów na ten temat. Najpierw opiszę problem , a poźniej co wymieniłem do tej pory w związku z tym.Podczas jazdy (często , ale nie zawsze odłącza mi turbinę i chciałbym wiedzieć co jest tego powodem.Dzieje się to w różnych sytuacjach np. podczas wyprzedzania i w momencie już przejścia na wyższy bieg , zaraz po redukcji biegu , by sprawniej wyprzedzić odcina mi moc i tak samo się dzieje jeśli rozpędzę sie do 140-180 i hamuję tylko biegiem ( w momencie kiedy już wyhamuję do prędkosci 70-80 i przechodzę na 4 bieg znowu odcina . Wymieniłem już samą turbinę , EGR 5 miesięcy temu , olej , wszystkie filtry . PIszę tutaj , ponieważ byłem już u 2 mechaników i jeden mówi ,że najprawdopodobniej wężyki podciśnienia , a drugi mówi ,że zapchany EGR , ktory przeciez niedawno wymieniałem i cały układ wokół EGR był czyszczony . Według komputera wskazuje własnie na błąd EGR , mówi iż jest zapchany. I tutaj mam właśnie wątpliwości , bo pojade , zostawie na 2-3 dni , rozbiorą go wyczyszczą cały układ i podejrzewam ,że itak nie rozwiąze to problemu. Czy ktoś miał podobną sytuacje i jest w stanie mi pomóc . Jestem młodym człowiekiem i nie chce poprostu wyrzucać pieniędzy w błoto jeśli nie rozwiąze to problemu. I na mechanice znam się powierzchownie , ale coś tam kumam. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Podłącz ,spisz błędy jakie pokaże i wrzuć na forum. A jeszcze lepiej to podłącz komputer i w drogę aby wymusić odcięcie i wtedy sprawdź i zapisz błędy. |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak jak kolega pisze, sprawdź błędy, oglądnij wężyki od zaworu sterującego turbiną (od Pierburga - zawór jest na tylnej części silnika dostępny z kanału i często w tych autach ulega uszkodzeniu). A tak poza konkursem to po wymianie, lub czyszczeniu zaworu EGR należy go na nowo adaptować (wyczyścić wartości wyuczone) bo nie będzie prawidłowo pracował i dalej może być błąd z niego.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kup zawór sterujący turbiną Pierburga na allegro za 70zł, podmień i zobacz efekt. Według mnie na 99% będzie OK.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
| Tagi |
| brak mocy , diesel , ford |
