Stary 10-06-2018, 10:19   #91
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania przod.
Jak pisałem .......jedną sondę multimetru wpinasz do pierwszego z brzegu pina (nie ważne do którego)ale ważne że do głównej tej najgrubszej kostki.
druga sonda do sprawdzania kolejno wszystkich pinów w kostkach czujników .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te mniejsze kostki od czujników .
i zapisujesz kolejno zmierzone już odcinki na kartce .(żeby się nie pogubić)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest ciągły sygnał ?....czy nie ma ---
Jeśli sprawdzisz wszystkie kabelki i zapiszesz na kartce to przepinasz tą sondę z dużej kostki na kolejny pin (po sprawdeniu na kolejny) w tej kostce i ponownie sprawdzasz wszystkie małe kostki i każdy ich pin ........ i tak aż przedzwonisz wszystkie piny w tej dużej kostce .
Ja miałem takie rozpiski tylnej wiązki podczas sprawdzania .
Miernik ustawiasz na buzerek (biały kursor komputera wskazuje położenie buzera .
poniżej tylna wiązka z twojego samochodu .
Typ Pliku: jpg 010.jpg (92.6 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 011.jpg (100.9 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 009.jpg (97.6 KB, 101 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 10-06-2018 o 10:26
Stary 10-06-2018, 20:49   #92
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Spoko. Dzięki. Sprawdzę.
Niezła rozpiska.
Mam miernik uni-t ale chyba bez buzzera muszę sprawdzić
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 08:42   #93
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Puściłem skan wczoraj i wykazało zwarcie do masy z przodu i z tyłu.
czy to oznacza nowy moduł ?
Edit:
mam taki miernik.
buzzera nie ma ale jak będę obserwował ekran to będzie widać czy obieg jest czy nie.
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 22-06-2018 o 12:09
Stary 22-06-2018, 15:00   #94
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Ustaw pokrętło na sprawdzanie diod i tam jeśli masz buzer to będzie go słychać
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 16:01   #95
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
jak widać na zdjęciu buzzera brak...dawno temu go kupiłem czy dostałem... nie pamiętam.
i tak czeka mnie wybebeszanie wiązki.
zaczne z tyłu.
EDIT
pytanie
czy 6g92-15t850-ah zadziała zamiast 7g92-15t850-aa?
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 25-06-2018 o 13:03
Stary 18-12-2019, 16:25   #96
Lukas_P
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Nie działają czujniki parkowania z przodu
Cześć,
Przypadłość jest o tyle dziwna że działają czujniki z tyłu a nie działają z przodu, nie ma żadnego dźwięku przy podjeżdżaniu do przeszkody. Oczywiście włączyłem parktronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może być przyczyną? Zastanawiam się czy można z komputera wyłączyć czujniki z przodu?
Auto mam od wczoraj.
Lukas_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 18:36   #97
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania z przodu
Ja bym zaczął od sprawdzenia wiązki?
Czujniki oryginalne?
Teoretycznie jeśli by był problem z którymkolwiek czujnikiem wtedy cały system nie działa.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 15:19   #98
arek_r1
Avatar arek_r1
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: S-max MK1
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 16
Spalony głośniczek?
Zdaje się ze było to już.
arek_r1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 18:14   #99
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Pewnie głośnik jak kolega wyżej. Żeby mieć pewność podłącz pod komp i odczytaj błędy.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 21:36   #100
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
A jak masz converse to zainwestuj w obrazowy odczyt z czujników.
czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
