Stary 11-06-2018, 13:09   #1
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Wymiana filta paliwa
Witam. Podpowiedzcie proszę, czy jeśli kupie sam wkład filtra jak poniżej:
to wymiana będzie wymagać specjalistycznych narzędzi typu np. zaciskarka?
Czy lepiej od razu kupić cały filtr?:
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 11-06-2018 o 20:32
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 22:09   #2
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Wymiana filta paliwa
Jesteś pewien że potrzebujesz ten typ filtra? W 1,4 TDCi są montowane takie:
Choć nie wiem jak to rocznikowo wygląda, może z czasem zmienili...
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 07:04   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Tak, jestem pewien bo widziałem ten który mam obecnie założony.
Stary 12-06-2018, 09:07   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Sam wkład jest tańszy - robota prawie ta sama (dodatkowo trzy śrubki)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 11:17   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
OK, dziękuję za odpowiedź. Skorzystam z okazji i zapytam - czy warto zalać filtr ropą po wymianie czy układ sam się odpowietrzy? Nie ma ręcznej pompki niestety.
Stary 12-06-2018, 12:30   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
I niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale trzeba przeciągnąć paliwo przez nowy filtr do momentu paliwa bez bąbelków powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
