Stary 02-11-2014, 12:43   #11
krzysiek82
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: Świst/szum powietrza po dodaniu i odpuszczeniu gazu oraz głośna praca
jutro zrobie tą plecionke i zobacze co sie bedzie działo...
krzysiek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 01:38   #12
Abigaz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Witam.Odświeżę kotleta... Mam problem jak w temacie. Wszystkie rury sprawdzone, nie ma nieszczelności,nie dymi ale jest trochę słabszy .Na domiar złego to w czasie jazdy powyżej 2000 obrotów auto delikatnie zwalnia i przyspiesza, jest to odczuwalne przy większej prędkości w trasie. Po mieście nie idzie tego wyczuć.Może to początek końca turbiny? Może miał ktoś podobną przypadłość...
Ostatnio edytowane przez Abigaz ; 12-06-2018 o 01:42
Abigaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 23:50   #13
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Miałem jeśli masz na myśli tego 2.2 co masz w opisie.
Winna zasyfiała geometria od turbiny.
Niestety czyszczenie tego to droga przez krew, ból i łzy. No i dużo mięsa lata wtedy po okolicy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 16:57   #14
Abigaz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zatarte kierownice ??? Turbinę już raz wyciągałem, tylko w poprzednim mondku. Ale za czyszczenie to się nie zabiorę.
Sprawdziłem, ściągnąłem sztangę, dźwignia kierownicy porusza się lekko.Czyli chyba nie jest zatarta...
Ostatnio edytowane przez Abigaz ; 13-06-2018 o 19:33
Stary 13-06-2018, 20:29   #15
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Nie tyle zatarte co najzwyczajniej brudne. Na luzie sztanga chodzi bez problemu jednak pod obciążeniem ze spalin już ma gorzej.
Auto nominalnie jedzie, jednak problem zaczyna się przy wyższych prędkościach, jak i nagłym dodaniu gazu.
Niby idzie ale to nie tak jak powinno.
Stary 15-06-2018, 19:04   #16
Abigaz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Problem rozwiązany. Sprawdzałem wcześniej wszystkie węże....Nie dokładnie...Dziś zdemontowałem ten idący od egr do ic. Był pęknięty, ale nie zaolejony..Ale krwi napsuł.Nowa rura za 4 dziki... Teraz działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
