Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-02-2018, 09:40   #1
accab
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 14
Domyślnie Czujnik poziomu oleju.
Niedawno kolega zatarł silnik w 11-letnim mondeo, chyba 2,5 benzyna/gaz. Okazało się, że zgubił cały olej i żaden system tego nie wykrył. Silnik nie był wyposażony w czujnik poziomy oleju lub inny czujnik który by to pokazał.
W innym wątku wyczytałem, że Tourneo Connect nie ma czujników zużycia się klocków.
Nasuwa mi to pytanie czy w moim silniku jest jakiś czujnik poziomu oleju lub inny czujnik (temperatury??), który zakomunikuje jego brak? Silnik to 1,5 TDCi 120KM skrzynia M6.
accab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 12:03   #2
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: BMW 2 Gran Tourer
Rocznik: 2021
Postów: 97
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu oleju.
Wypada raz w miesiącu sprawdzić stan oleju a nie czekać aż się lampka zapali.
pers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 17:26   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A nie jest tak, że zgodnie z tradycją forda, nie ma ani czujnika poziomu oleju (jest tylko czujnik ciśnienia oleju) ani czujnika poziomu płynu chłodniczego?
Stary 25-02-2018, 01:02   #4
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
idąc tym tokiem rozumowania, jak czujnik ciśnienia oleju jest i działa, to jeśli oleju nie ma to ciśnienia brak, więc wywali błąd i czerwoną kontrolkę oleju tak samo, jak przy zepsutej pompie olejowej, która nie wytwarza ciśnienia.
czujnik poziomu oleju jest raczej zbędny o ile stan oleju się sprawdza co jakiś czas, tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 09:19   #5
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Dokłanie. zbyt mały poziom oleju spowoduje spadek ciśnienia i zasygnalizować to powinna lampka zbyt niskiego ciśnienia. Widocznie kolega miał zepsutą lampkę lub czujnik.
Oczywiście, że wskazanie poziomu oleju na desce rozdzielczej, przed rozruchem silnika było by fajną rzeczą, ale nie ma tego w connectach. Gdy silnik pracuje nie da się zmierzyć jego poziomu, ponieważ wówczas tam się wszystko kotłuje i przelewa. Więc
Prawidłowy pomiar jest możliwy dopiero kilka minut po wyłączeniu silnika.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 26-02-2018 o 09:35
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 09:21   #6
accab
Imię: Bartosz
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 14
Dzięki za pomoc. Berlingo przyzwyczaiło mnie do poziomu oleju przed rozruchem. Awaria kolegi skłoniła do przemyśleń w temacie oleju. A sprawdzanie poziomu bagnetem oleju co jakiś czas to sprawa oczywista.
Stary 12-06-2018, 10:22   #7
krzysztof59
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
witam. czy może mi ktoś podać jakie są kolory przewodów przy kostce do czujnika poziomu oleju galaxy mk2 1.9 TDI, 115 KM, 2000 r.
krzysztof59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
