Stary 12-06-2018, 22:01   #321
polcad
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Bylem w garazu i przycisnalem zawor klimy. Syczy. Czyli cos jest. Pytanie tylko ile i czy wystarczajaco. Tego juz nie wiem jak sprawdzic jak nie ma pidow.
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 22:08   #322
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to musi naprawde buchnac jak jest czynnik..
Stary 12-06-2018, 22:17   #323
polcad
Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Syknelo, buchnelo... jak zwal tak zwal. Cos jest. Tylko czy wystarczająco dużo? Nie bardzo rozumem co mi to daje w tym momencie, ze cos buchnelo? Cos buchnelo, ale jak paru gramów brakuje to już się nie dowiem.
Stary 12-06-2018, 23:13   #324
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Musisz jechać na sprawdzenie, komp ci nie powie ile brakuje, odciagnom gaz zobaczą ile zostało i ile trzeba dobić inaczej tego nie sprawdzisz. Mozesz zobaczyc w jakim stanie jest chłodnica klimy, ocenić czy przypadkiem juz sie nie nadaje do wymiany. Tak jak wcześniej pisalem u kolegi brakowało 70g i juz nie startowała i wentylatory również cisza, po dopelnieniu poszlo bez problemu.
A jak juz gaz będziesz miał i cisza to dopiero mozna szukac dalej.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 13:43   #325
polcad
Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Orientuje sie ktoś jak jest z jakością w serwisie Forda? Czy lepiej z klima jechać do niezależnych warsztatów?
Ford ma teraz akcje klimatyzacja za 99zl. Oczywiście, jesli trzeba dobić to będzie płatne ekstra, ale czy znają sie na tym wystarczająco dobrze? JEstem z Wawy.
Stary 14-06-2018, 14:10   #326
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Mi brakowało 100g i klima działała ale słabiej, wizyta w serwisie klimatyzacji /nie ASO/ i w 150 zł - sprawdzenie szczelności, ściągniecie czynnika, przepuszczenie przez maszynę i dobicie do 540 g/wg nalepki/ koszt 150 zł. ASO samo sprawdzenie woła 99 zł, podejrzewam że za dobicie już cie skasują dodatkowe 100 zł.
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 14:59   #327
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
" Akcja klimatyzacja"
Tata miał taka przeprowadzona, nie mam pojęcia co oni sprawdzili ale klimatyzacja nie działała a nawet nie wiem czy filtr potrafili wymienić czy tylko na papierze jest, ogulnie rzecz ujmując klimatyzacja byla pusta, zero nic, po wymianie chłodnicy chłodzi do dzis. Akcje mial wraz z rorządem w lutym, a jak tylko ciepłe dni sie zrobiły to nie działała, nawet słowem nic nie powiedzieli czy coś dopelniali, sprawdzali ciśnienie
Więc proponuję ci udać się do niezależnego warsztatu na sprawdzenie
Stary 20-06-2018, 18:53   #328
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Witam. Czy ktoś orientuje się jaka powinna być temperatura zimnego powietrza na wylocie z kanałów nawiewu w S-Maxie? Robiłem właśnie rutynowy przegląd klimy, zaznaczam że chłodziła dobrze. Brakowało ok.60g czynnika, który uzupełniono i .... dalej chłodzi dobrze. Tylko przy sprawdzaniu tej temperatury specjalnym termometrem wyszedł pomiar ok 9stopni, i człowiek stwierdził, że chyba za dużo. Ktoś, coś?
pozdro
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 07:39   #329
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Poczytaj, temat bliźniaczy
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 19:53   #330
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Prośba o skomentowanie błędów
Brat nabył nowy samochód, jest to S-Max z 2009r 1.8 TDCI 125 KM mocy - Czarna pantera. Bardzo fajny, duuuuuży w porównaniu do mojego C-Maxa, wyświetlacz Convers+ i inne bajery, no ale nie o tym chciałem tutaj pisać. Chcę abyście "rzucili okiem" na listę błędów, które odczytał FORscan:
===PCM DTC P0691:00-6C===
Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0691:00-6C===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3001:00-08===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC B1B36:01-28===
Kod: B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 0 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 0.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 0.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: -40 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC B1B36:01-28===
===PAM DTC B1B38:01-28===
Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC B1B38:01-28===
===PAM DTC B1B40:01-28===
Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC B1B40:01-28===
===PAM DTC B1B42:01-28===
Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC B1B42:01-28===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC B119C:93-68===
Kod: B119C - Jednopłytowy odtwarzacz CD
- Brak działania
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B119C:93-68===
===ACM DTC U3006:16-68===
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
===END ACM DTC U3006:16-68===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
Po wykasowaniu błędów, odpaleniu auta i podłączeniu jeszcze raz FORscana takie oto wywaliło błędy:
Status:
===SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0126:00-08===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
Szczegóły kodów usterek
Obecne są DTC dotyczące innych modułów.
Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC
Możliwe przyczyny:
błąd komunikacji CAN
Wewnętrzna usterka w SASM.
Wykonaj czynności sprawdzające
Sprawdź połączenia komunikacji CAN SASM.
Sprawdź połączenia zasilania SASM.
Sprawdź SASM pod kątem DTC.
Sprawdź bezpieczniki SASM.
Sprawdź przewody elektryczne SASM.
Sprawdź połączenia elektryczne SASM.
Informacje dodatkowe
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
===END ABS DTC U0126:00-08===
===SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Co jeszcze to klima nie działa, tzn po ustawieniu na poziom LOW i max nawiewu leci letnie powietrze. Już coś przeczytałem o błędzie wentylatora, ale pierwsze co musi zrobić to wymienić wszystkie płyny i olej, bo właśnie poziom płynu chłodzącego jest na min ( tutaj jedynie dolać trzeba ), i olej zbliża się do wymiany. Także liczę na komentatorze odnośnie błędów.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 05-09-2018 o 19:56
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
