Stary 15-06-2018, 10:47   #4461
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Dziękuje bardzo za konkretne odpowiedzi. Zrozumiałem jakie modele szukać.
Chciałbym jeszcze zadać dodatkowe pytania, żeby dowiedzieć się trochę więcej.
1. Na przykład te moduły 8M5T-19G488-BJ, 8M5T-19G488-AL na allegro, mają wejście z nietypowym USB tak jak i u mnie.
2. Jeszcze ten D1BT-14D212-CC ma dodatkowe 3 wejście i jak dobrze widzę to mini usb. Po przeróbkach mógłby chodzić u mnie?
Czy te modele nie mają tych funkcji co mój i dać sobie spokój i skupić się na module z oznaczeniem o którym pisaliście?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez Krzysiek1989-20 ; 15-06-2018 o 11:52
Krzysiek1989-20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 12:05   #4462
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Krzysiek1989-20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tych 488 nie zaktualizujesz. Moduły z USB to takie, do których można podłączyć pamięć masową ze złączem USB i odtwarzać z niej muzykę. To złącze w 488 jest do niczego nieprzydatne.
Stary 15-06-2018, 12:18   #4463
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
To wiele wyjaśnia.
A co z modelami z oznaczeniami 212?
Stary 15-06-2018, 12:35   #4464
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
moduł 8M5T-19G488-xy to sam BT i VC (bez obsługi USB i BT Audio)
w focusach i mondeo działają także moduły CS7T-14D212-Ax (USB i gada po polsku) - uwaga: CS7T-14D212-Bx nie mają USB
to jest Sync1 - obawiam się, że dogada się tylko z nowszym radiem
Stary 15-06-2018, 13:20   #4465
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Dziękuje bardzo za szybkie odpowiedzi. Czyli tanio nie będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2018, 13:43   #4466
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie śledzę alle ale wydaje mi się, że za ok. 200 można upolować (nie musi pochodzić od fiesty)
Stary 16-06-2018, 17:09   #4467
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Witam jeszcze raz, przed kupnem modułu podpiąłęm kabel diagnostyczny do samochodu.
Jedyny błąd jaki wyskakiwał to:
"FCDIM( Przedni moduł interfejsu wyświetlacza /moduł sterujący) Diagnostyka
( 1 kody usterek)
U0193 Brak komunikacji z modułem A cyfrowego
Brak objawu
W toku"
Błąd został usunięty i póżniej już nic nie wyskakiwało Nie zmieniło to jednak sytuacji z modułem Bluetooth. Łączyłem się z kilkoma modułami i był problem z jednym( odpowiedzialnym za sterowanie głosem).
Stary 18-06-2018, 17:38   #4468
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na której kostce w quadzie radia masz kable od aux? B czy C?
Znalazłem dziś w końcu troszkę czasu i sprawdziłem mam podpięte pod białą kostkę czyli C.
Podpiąłem nowy przewód AUX, od radia do modułu i niestety nadal charczy na obydwu kanałach (prawy i lewy). Wszystko by wskazywało na winę radia ale żeby mieć 100% pewność musiałbym sprawdzić moduł BT, ale nie mam możliwości podpięcia w innym samochodzie
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 01:37   #4469
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja może jutro będę zglebial temat...sprawdze wejście na kostce "B". Tam gdzie jest podpięcie od tylnego aux albo od ekranie z zagłówków do radia. Jeśli to nie zda egzaminu to będę próbował się wpiac gdzieś bezpośrednio w plycie. Tylko dźwięk idzie po tych przewodach wiec raczej nie powinno to mieć wpływu na sterowanie itp...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 12:02   #4470
4kk
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Wymiana radia 6000CD - Cel Bluetooth
Witam.
Posiadam w Mondeo MK4 08r. radio 6000CD. Chciałbym mieć możliwość podłączenia telefonu Bluetooth do radia. Myślałem nad wymianą na Radio Sony - i teraz pytanie. Czy radio Sony do Mondka MK4 posiada wbudowany już moduł Bluetooth?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
