Stary 15-06-2018, 18:33   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Gaśnie przy ruszaniu
Panowie, potrzebuję Waszej eksperckiej pomocy. Raz na jakiś czas (dwa, trzy miesiące) zdarza się mojej Foce 2.0 TDCI zgasnąć przy ruszaniu. Zwykle silnik jest już nagrzany, ale ilość przypadków była na tyle mała, że nie wiem czy to jest regułą. Jest natomiast charakterystyczna rzecz, która występuje przy takim gaśnięciu: silnik gaśnie i pojawia się wyraźny, ciężki, pojedynczy, metalowy stuk, tak jakby coś zablokowało rozrząd. Zwykle myślałem, że silnik gaśnie spokojnie pozwalając wałowi korbowemu się przetoczyć kilka razy, a tutaj jest (wydaje mi się) gwałtowne zatrzymanie. Odpalenie i ponowna próba ruszenia już nie pokazuje takiego efektu. W jednym przypadku zgasł dwa razy pod rząd. No i jest to ruszanie na wolnych obrotach.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie zlokalizowania problemu.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 18:51   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Gaśnie przy ruszaniu
Błędy odczytane komputerem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
