Stary 24-11-2017, 13:06   #1
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 85
Domyślnie Demontaż poduszki przed lift
Witam,jak zdemontować poduszkę od kierownicy,dużo szukałem na intrenecie,ale są opisy i filmiki do po lifta tam inny system zaczepów sa dwa,ja mam przed lifta z trzema zaczepami poduchy ,i nie wiem jak zwolnić blokadę,proszę o pomoc,osłony kierownicy już zdemontowałem
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 14:15   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Domyślnie Odp: demontaż poduszki przed lift
Napisał blondyn2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dużo szukałem
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 09:56   #3
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 85
Robert 68 dzięki za linki,dwa z nich sie nie otwierają u mnie a pierwszy znam,opis dobry nam tylko problem z zaczepami nie wiem jak zwolnić blokadę są tam trzy haczyki z poduszki pod nimi zaczepy,nie wiem jak je zwolnić,w po lifcie są otwory w które sie wkłada śrubokręt i (są dwa), i zwalnia blokadę u mnie ich nie ma. Ogólnie to chciałem wymienić kierownicę bo kupiłem z tempomatem
Stary 25-11-2017, 18:00   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
w przed lifcie też należy użyć wkrętaka, tylko musisz sobie kierownicą przekręcać żeby było dojście do zaczepów, ja jeszcze ściągałem osłonę kolumny.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 18:08   #5
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 85
Z plastikami nie miałem problemów,kierownice ustawiłem jak trzeba i luserko w ręku żeby widzieć dojście,ale nie mogłem poradzić sobie z zaczepami poduchy,nie wiem jak je odblokować
Stary 25-11-2017, 19:37   #6
Postów: 18,069
...nie wiem jak je odblokować
Nie ma prostszego demontażu poduszki jak w MK4 przedlift. Jeśli tego nie ogarniasz, to widocznie zadanie nie dla Ciebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płaskim wkrętakiem podważyć drut sprężysty i iuwolnić zaczep poduszki mając lusterko w ręce i widząc jak to jest zbudowane powinien umieć prawie każdy.
Jak wiadomo "prawie" robi różnicę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2017, 19:40   #7
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
odginasz ten drut przy zaczepie i wypychasz zaczep.Ja do tego używam dwóch wkrętaków. Jeden wkładam tu gdzie jest takie zagłębienie i lekko odginam, a potem wkładam drugi po przeciwnej stronie drucika i wtedy tym drugim naciskam , aż drut wyjdzie poza zaczep poduchy i potem zaczep wypycham na zewnątrz.Tutaj masz parę fotek może w czymś Ci pomogą
Typ Pliku: jpg DSCN5410.jpg (79.1 KB, 498 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5414.jpg (90.1 KB, 433 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5416.jpg (94.2 KB, 465 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5419.jpg (89.6 KB, 369 wyświetleń)
Stary 25-11-2017, 19:45   #8
Postów: 18,069
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ja do tego używam dwóch wkrętaków....
A wystarczy jednym odginać sprężysty zaczep a drugą ręką ciągnąc do siebie za brzeg poduszki w miejscu zwalnianego zaczepu. Zaczyna się od zaczepu najniższego (na dole poduszki).
Wypinanie poduszki przedliftowej trwa max. 2 minuty.
Stary 25-11-2017, 19:49   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Można jednym ,można i dwoma jak komu wygodniej, przy moim systemie obojętnie który zaczep jest pierwszy i efekt końcowy jest ten sam
Stary 15-06-2018, 20:49   #10
back_space
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Focus Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 tddi 2.0 bp
Rocznik: 2000, 2008
Domyślnie Odp: Demontaż poduszki przed lift
Sorry bo może nie w temacie do końca ale mam pytanie....jak to w końcu jest z aku? Trzeba odłączyć czy nie ma potrzeby?
back_space jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
