#2001 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
sądzimy, że temat a interfejsach jest tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a ten temat jest o ELMCONFIG |
#2002 |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Witam koledzy
jestem po zmianie radia z NX DVD na FXa no i pojawił się problem, starałem się znaleźć opis ale jest to masakra. Mianowicie, po wymianie radia oraz zmianie panelu ten zrobił się czarny(chodzi o panel klimy) Przed wymianą działał. Drugi problem to brak mikrofonu. Telefon się łączy, BT i VC działa. Ale mnie nie słychać. Wiem że muszę zmienić wartości w elmconfig, ale... Jest tego tyle że zanim dojdę co gdzie to miną wieki al bez klimy i telefonu ciężko Stąd prośba, które wartości mam zmienić? Viakena mam, elmconfig zainstalowany, forscan do kasowania błędów również Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pacjent to mondeo mk4 20008r ghia 2.0 tdci |
#2003 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zmienić/przekrosować pajączka by mikrofon ruszył.
W ELMConfig zmień na 4 stronie,prawa kolumna,druga pozycja od góry na Navi low level CD,a pojawi się sterowanie klimą.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2004 |
![]() Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Dzięki. Dzięki jednemu z kolegów mam to w elmconfig gotowe.
Co do drugiej części, jak to zrobić? Ostatnio edytowane przez zack74 ; 17-06-2018 o 18:05 |
#2005 | |
Junior Moderator
Postów: 3,058
#2006 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-06-2018
Silnik: 1.6 EcoBost
Witam kolegów.
Ponieważ od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 z 2014 postanowiłem "zaistnieć" w społeczności FM. Dzięki między innymi Waszemu forum już zamontowałem w swoim mondeo przyciski do tempomatu, wymieniłem radio 6000CD na radionawigację (polecam jest super szczególnie do współpracy z telefonem - synchronizuje kontakty z komórki, słychać rozmówcę bardzo dobrze i pracuje zupełnie nieźle na wewnętrznym mikrofonie, o nawigacji i bajerach multimedialnych nie wspomnę) a w tej chwili po kupieniu kabla STN1170 walczę z ELMconfig w celu aktywacji tempomatu. I tu pytanie do specjalistów. Po pierwsze zrobiłem LED test wyświetlacza i ku mojemu zdziwieniu nie zauważyłem ikonki tempomatu. Czy to oznacza, że po aktywacji tempomatu w BCM na wyświetlaczu nie będę miał informacji pracy w trybie tempomatu? I drugie pytanie. Czy zmienialiście fabryczną prędkość STN1170 która w moim wynosi 38400 i podczas pobierania danych ELMconfig wywala mi komunikat jak na zdjęciu. Jeśli zmienialiście to jaka jest najbardziej optymalna? |
#2007 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Poczytaj sobie wątek o elmie, i wersji firmware kabla
#2008 |
Silnik: 1.6 EcoBost
Może jakaś podpowiedź? Za kilka dni jadę w trasę dlatego zależy mi na szybkim aktywowaniu tego tempomatu i mam mało czasu na przeczytanie wszystkich postów. Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
#2009 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Wszystko jest w wątku o ELMconfig.
#2010 |
Silnik: 1.6 EcoBost
Jaka wersja jest odpowiednia? Czy podwyższenie prędkości do 115200 w STN1170 poprawi sytuację?. Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie mogę znaleźć plików firmwar do tego kabla. . Znalazłem, że "Żeby uniknąć tego błędu należy zrobić downgrade firmware do wersji 3.3.1". Jakieś wskazówki skąd tę wersję? Mam. I dla potomnych link do firmware : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mon_Deo ; 24-06-2018 o 16:57 |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
