Stary 13-06-2018, 18:58   #1
dzeszki
Zarejestrowany: 28-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCi Econetic
Postów: 15
Domyślnie Zgrzyty z prawej strony przy ruszaniu
Podczas ruszania na jedynce w lewo lub prawo słychać zgrzyty z przodu z prawej strony. Dodatkowo podczas jazdy po nierównościach nie słychać żadnych stuków oraz zgrzytów, jednak odczuwa się nawet najmniejszą nierówność. Zastanawiam się czy jest to wina przegubu czy może raczej przekładni kierowniczej? Samochód ma przejechane 180 tys. km.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzeszki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 11:08   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Zgrzyty z prawej strony przy ruszaniu
Odpal i jedź ostro w kółko w jedną i drugą stronę.przegub wtedy terkocze
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 22:22   #3
dzeszki
Model: Fiesta
Postów: 15
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojeździłem w kółko tak jak mówiłeś i żadnego terkotania nie słyszałem. Dodam, że odczuwalne są luzy na kierownicy podczas jazdy po nierównościach.
Stary 20-06-2018, 22:43   #4
stefano_28
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82 KM
Postów: 21
Może łożyska na kolumnie McPhersona, warto by było je sprawdzić
stefano_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 10:33   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał dzeszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te luzy na kierownicy trzeba usunąć i potem patrzeć co i jak.Może krzyzak na kolumnie kierownicy ma luz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
