Stary 18-06-2018, 21:42   #1
elthrai
Zarejestrowany: 24-05-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 6
Question Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Klimatyzacja automatyczna
Klimatyzacja działa poprawnie, chłodzi do momentu ustawienia przedostatniego lub ostatniego "biegu".
Wtedy coś jakby uderzało w środku konsoli i klima zaczyna grzać.
Jeśli zmniejsza się siłę lub ją wyłączy i znów ustawi od małej nocy to działa poprawnie.
Co może się dziać?
elthrai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 08:02   #2
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Domyślnie Odp: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Może jest za mało czynnika
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 08:17   #3
elthrai
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 6
A ten dźwięk uderzenia wewnątrz konsoli faktycznie mógłby przy czymś takim występować?
Stary 19-06-2018, 09:02   #4
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Hmm temat przyciągnął uwagę odnośnie klimy, to może i ja swój podobny problem dorzucę:
Klima nabijana 2 mce temu ale problem dalej występuje.
W momencie gdy jest zimno na dworze chłodzi jak cholera ;p (przed nabiciem słabiej)
ale już gdy się robi upał, czyli wtedy kiedy się przydaje chłodzi głównie na postoju, mrozi jak należy w trasie niezależnie od ilości obrotów silnika jej wydajność spada do chłodnego powiewu. Ktoś wie od czego to może zależeć ?
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 09:30   #5
elthrai
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 6
Domyślnie Odp: Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na moje oko wygląda na problem z czujnikiem. Logicznie patrząc.
Stary 19-06-2018, 10:21   #6
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
nie ma naklejki, do tego maszyny do nabijania klimatyzacji mają ustawione 390 g, a problem jest w tym że 390 g dotyczy skraplacza grubości rdzenia 12 mm, a przeważnie jest skraplacz 16 mm i trzeba ładować 520 g. Nawet ASO źle nabija, trzeba powiedzieć że mają nabić 520 g i żeby nie dyskutowali.
U mnie jak nabili 390g to klimatyzacja strasznie obciążała silnik, co chwile się załączała, szarpało. Na 520 g nie ma problemu, chodzi jak powinna.
Może tu jest problem z małą ilością czynnika? 390 albo 520. Jest różnica.
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 19-06-2018 o 10:29
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 10:22   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał elthrai Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram. Zwykle wystarczy czyszczenie czujników nasłonecznienia i temperatury zewnętrznej.
Stary 19-06-2018, 13:56   #8
elthrai
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 6
Co może się dziać?
No to wracając do pytania od którego zaczęliśmy.
Jakieś pomysły co to może być?
Stary 19-06-2018, 19:10   #9
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Re: Odp: Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm czujnik wewnętrzny to wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gulajka w środku przed szybą
czymś konkretnym to czyścić czy woda + płyn do mycia auta ?
wiadomo nic na alco bo mi "wybieli" plastik
czujnik zewnętrzny za grillem też wiem gdzie jest ;p i tu pytanie także czym go wyczyścić tak samo woda+płyn czy czymś konkretnym ?
nie spodziewałem się ze to może być tak błache, ewentualnie odczyt z forscana coś by pomógł w upalny dzień ?
zewnętrzny pokazuje raczej poprawne temperatury - mam na wyświetlaczu
sam czujnik nasłonecznienia mogę z PIDa zczytać ale jakiej wartości przy upale się spodziewać mozna?
Stary 19-06-2018, 20:12   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
No własnie ja tak przedobrzyłem u siebie. Umyłem płynem do mycia deski rozdzielczej i ten czujnik z rozpędu. W efekcie pokrył sie cienką warstwą, co spowodowała, że automat podczas upału działał kiepsko. Wystarczyło odtłuścić i cud.
Odłącz, wilgotną szmatką umyj, przeczyść styki, poczekaj aż wyschnie i dopiero zamontuj ponownie. A wodą umyj dookoła czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
