![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Wymian filtra kabinowego z reguły nie jest trudna w żadnym aucie. W focusie jest podobnie lecz są małe komplikacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznijmy od tego co jest nam potrzebne: - Nowy filtr kabinowy. Ja użyłem zamiennika z węglem Denckermann M11 0139 - koszt ok. 25zł - zestaw wszystkich możliwych kluczy 10 - mi akurat wystarczyła płaska 10 + nasadowa na małą grzechotkę z długą i krótką przedłużką. - klucz 7 - za pierwszym razem trochę cierpliwości i zwinności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czas za pierwszym razem ok. 30min Na początek lokalizujemy filtr. Znajduje się on za pedałem gazu. Odkręcamy pedał gazu, który jest na 3 śrubach. Do 2 górnych właśnie potrzeba dobrych kluczy oraz zwinność rąk. Potem odkręcamy śrubki od zaślepki filtra (nie wiem ile powinno być dokładnie tam śrubek gdyż poprzedni mechanik pogubił nawet 2 od pedału gazu i nie był na tyle fachowy aby dać jakieś inne nakrętki). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pedał gazu zdejmujemy lub odciągamy na bok aby był dostęp. Zaślepkę filtra podważamy od tyłu i zdejmujemy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filtr wysuwamy w stronę pedałów. Niestety jest to tak przemyślane, że nie ma miejsca aby wyszedł normalnie i trzeba go zagiąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ze starym możemy się nie bawić i po prostu mocniej szarpnąć ale nowy musimy wkładać pomału by go nie porozrywać. Wkładamy najpierw górą i lekko wsuwamy, a potem musimy lekko zagiąć filtr i wsunąć dół. Wtedy wejdzie dalej bez problemów. Dla porównania nowy oraz stary filtr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja dodatkowo kupiłem też K2 Klima Doktor. Wsunąłem wąz najgłębiej jak się da przed montażem nowego filtra we jego wnękę i wypełniłem aż piana zaczęła wychodzić z miejsca na filtr. Dodatkowo powtórzyłem operację z każdą kratką nawiewu. Po 10min zamontowałem filtr i włączyłem klimę (według instrukcji na opakowaniu). Znajomy ma też generator ozonu 10g własnej produkcji więc auto też przeszło zabieg ozonowania 2x10 minut. Po tej operacji jest czystko i pachnąco w środku. Wcześniej przy włączaniu klimy lub gorącego nawiewu śmierdziało strasznie grzybem na początku. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Kolego mam pytanie. Po tym zabiegu sprzęt audio działa Ci bez problemu?
#3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Ford Focus Mk2FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
#5 | ||
![]() Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Tak wszystko działa prawidłowo. A co ma to tego nie działający sprzęt audio? Cytat:
Dobry paten. Na pewno zaopatrzę się w takie narzędzie. |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
A to ma do tego,że nie raz słyszałem od osób używających wymienionej przez Ciebie techniki oczyszczania nawiewów narzekało na problemy ze sprzętem audio,bowiem piana spływająca z kratki leciała na sprzęt i wszelkie kabelki znajdujące się za nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
U mnie jak do tej pory problemów nie ma. Ale nie pomyślałem o tym. Myślałem, że kanały są szczelne. Daje do zastanowienia przy następnej wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Akurat jedną z opinii udzielił mi mój mechanik. Ale ja również użyłem pianki do nawiewów, w małej ilości i problemów nie miałem. Więcej powędrowało w miejsce filtra.
