#4471 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Moduł jest oddzielnie chyba w każdym.
#4472 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Witam, panowie mam problem z BT w FF 2 po lifcie. Mam sadio sony, fabrycznie nie miałem wiązki do BT wiec kupiłem wiązkę deski od kugi wyprulem instalacje od BT podpiąłem wg schematu, kupiłem moduł 8M5T-19C112-AK oraz manetkę z Voice wszystko podpiąłem, brakuje mi jeszcze tylko mikrofonu. Podpiąłem elma wpisałem swój vin do modułu zrobiłem reset. Kiedy włączę radio i wcisne phone na ekranie pisze phone not conected, wchodzę w menu BT pierwsza zakładka active phone pisze phone 1 aż do phone 6, mimo że żaden telefon nie połączył mi się z BT bo radio nie wyświetla mi kodu do separowania. Poza tym nie widzi USB. Co może być przyczyną czy to stare oprogramowanie radia czy coś innego. Proszę o pomoc.
#4473 | |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Witam koledzy
Tak, wiem ze ide na latwizne ale... przeczytalem z 200 stron ale odpowiedzi nie znalazlem. Mam taki problem, przesiadlem sie z radia NX DVD na FX SD. Wczesniej zmienilem modul BT/VC z 488 na 212 ze zmiana z mono na stereo latwiejszym sposobem czyli odpiecie AUX Po zmianie radia wszystko zostalo aktywowane ELMCONFIG ale mikrofon nie dziala. Musze zmienic pajaczka lub skrosowac wtyczke I takie pytanie, moze ktos ma schemat co mam dokladniej zrobic, nie chodzi mi o wymiane na leniucha bo oprucz mikrofonu wszystko dziala Z gory dzieki. Bump: Cytat:
Dwa, jezeli wpisales VIN do wczytales stara configuracje wiec na pewno nie zadziala, musisz zmienic w elmconfig, ja nie pomoge bo za malo sie znam i jeszcze jedno, brak ci jeszcze kabli do USB bo do tego modulu podepniesz USB |
#4474 | |
![]() Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
#4475 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Panowie, nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?
#4476 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Jaką masz wersję softu w radiu? Sprawdzałeś? Tam zawsze jest napisane Phone 1 - 6, to nic nie znaczy. Obstawiam właśnie stary soft. Co się dzieje, kiedy próbujesz się połączyć?
#4477 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Wiec tak co do softu to sprawdzę wieczorem. Odpalam radio naciskam phone, w telefonie włączam BT, znajduje urządzenie Ford audio, daje połącz i wyskakuje mi na telefonie podaj kod dostępu, a na radiu zero reakcji bo na sony owalne powinno podać kod do separowania, wpisywałem 0000 ale nic to nie dało. Następna sprawa kiedy włączę np CD gra sobie muzyka i wcisnę przycisk VOICE to na wyświetlaczy radia na 2s pojawia się napis VOICE i nic poza tym. Kolejna rzecz to USB, kiedy podłączę pendrive to zero reakcji, nawet nie świeci na nim dioda od zasilania, a na radiu jest tylko AUX in put nie ma usb. Elme łącze się normalnie z modułem SRM mogę z niego wszystkie dane z czytać, ale kiedy wchodzę w zakładkę configuration i chce zmienić np język czy typ pojazdu to zmienia zapisuje lecz po ponownym odczytaniu wraca do poprzednich ustawień, może powinienem sprawdzić raz jeszcze czy wszystkie przewody są na swoim miejscu. Wiązkę mam z kugi i w niej zasilanie modułu było tylko na jednym pinie + i - a wg schematu od focusa powinny być dwa plusy i dwa minusy wiec dodałem brakujące dwa zasilania ale niczego to nie zmieniło. Gdzie szukać przyczyny? Jeśli to wina softu to czy jest jakaś możliwość jego aktualizacji, czy muszę szukać nowego radia? Czy np. jest możliwość zrobienie klona softu z radia o nowszym sofcie i wgrania go do radia o starszym sofcie? Czy za soft odpowiada jakaś kość?
Ostatnio edytowane przez burn84 ; 21-06-2018 o 13:22 Powód: Nowe fakty |
#4478 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
#4479 | |
Model: Focus mk2
Postów: 70
#4480 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Bump: Sprawdziłem jaki mam soft w radiu i w module BT. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG] Coś z tego będzie czy muszę szukać kogoś z UCDS-EM? Czy może udać się do serwisu może tam też da się zrobić aktualizacje? Obecnie mieszkam w Żary woj.Lubuskie, jest ktoś w okolicy kto by ogarną aktualizacje? Ostatnio edytowane przez burn84 ; 21-06-2018 o 18:54 |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
