Stary 23-06-2018, 11:00   #81
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Jak miga to coś nie tak.
Jak piszczy i swieci to widzi przeszkode
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 11:06   #82
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania
dzis podepne i sprzwdze błedy
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 13:45   #83
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Przedzwonilem tył.
Wiązka Ok. Wszystkie piny mają komunikacje z czujkami i masaą
A forscan cały czas pokazuje błąd masy z przodu i z tylu
Coraz bardziej skłaniam sie ku myślom ze to moduł.
Zdjąłem z przodu osłonę zeby dostać sie do czujek.
Ale nie mam pojęcia gdzie kostka jest.
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 29-06-2018 o 09:12
Stary 23-06-2018, 17:31   #84
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
ja sprawdzałem błedów brak a piszczy i miga kupkiłem jeden czujnik tylny i podmieniałem kazdego i nic tez miga i piszczy
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 23-06-2018 o 17:57
Stary 23-06-2018, 18:14   #85
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tero mi sie przypomnialo, ze kiedys chcialem zmienic na modul poliftowy i kupilem jakis B... cośtam, zalozylem i piiiiii - forscan bledy masy przodu i tylu, poczatkowo myslalem, ze poliftowy nie moze byc w przedlifcie ale ogralem mu wszystkie mozliwe softy przedliftowe poliftowe miedzyliftowe i zawsze bylo to samo, wiec uznalem, ze jest zwalony i rzucilem w kat, czyli Twoja teoria o uszkodzeniu modulu moze miec sens, chwyc cos z allegro z darmowym zwrotem via paczkomat i testuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2018, 19:07   #86
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Coś pomyślimy. Tylko muszę nr jakoś cyknąć bez ściągania boczku. Zeby dobry dobrac
Stary 23-06-2018, 19:43   #87
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A moze masz kogoś w okolicy aby podmienic na chwile to by dużo wyjaśniło
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 19:58   #88
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
po co Ci ten numer, weź pierwszy z brzegu od przedlifta - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo z mondeo, nie wiem czy nie będzie wymagał przefleszowania jak masz ruski konwers, ale raczej chyba nie bo ma 8
Stary 23-06-2018, 20:35   #89
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
gdzie w forscanie podgladnac czujniki bo niemoge znalezc
Stary 23-06-2018, 22:25   #90
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Forscan DTC moduł PAM.
CO DO numeru to
Zanurkowalem przez odwor schowka bocznego i spisałem
„Just like that”
7g92-15t850-Aa taki siedzimy mnie.
Z chęcią bym podmienił.
Ale trzeba boczek ściągać zeby sie dostać ... trochę zabawy i nie każdy może sobie życzyć
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten wskazany przez Ciebie akurat inaczej wyglada jeśli chodzi o kształt. I ma inny nr.
Co
Nie znaczy ze nie zadziała. Bo tego nie wiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
