Stary 22-06-2018, 19:26   #1
Andi1975
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: ford focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie Swistanie z okolicy napinacz paska wielorowkowego
Przy obrotach powyżej 2 tysięcy zaczyna się swistanie z okolicy napinacz paska wielorowkowego. Po zdjęciu paska dziwny swist ustaje nawet Prz wysokich obrotach. Koło napinacz ma luz lekki ale i nowy napinacz który kupiłem ma taki sam luz. Czy to normalne, nie montuje nowego napinacza bo mam obawy że może być to samo, czy ktoś miał taki sam przypadek.
Andi1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 20:05   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Swistanie z okolicy napinacz paska wielorowkowego
Jak nie montujesz nowego, to jak chcesz sprawdzić czy stary był uszkodzony??
Zresztą sam sobie odpowiedziałeś w treści,którą napisałeś....,że po zdjęciu paska jest cisza.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 21:10   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał Andi1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień pasekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 21:34   #4
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Najlepiej zdjac pasek i dmuchnac sprezonym powietrzem na rolki zeby je ropedzic. Ten swist to nie z napinacza tylko lozyska rolki. I mozna we wiekszosci silnikow dokupic sama rolke. Jednak czasem po dolozeniu paru groszy jest caly napinacz.
Jak by to byl napinacz to najczesciej jest przekoszony (rolka nie jest rownolegle z innymi kolami lub rolkami) a dzwiek przypomina grzechotke dla niemowlaka.
Jesli nie masz kompresora kup za 15 zl puszke powietrza sprezonego w sklepie z elektronika. Drugi sposob stary pasek przeciac i rozpedzic rolke paskiem poprzez szarpniecie.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 17:38   #5
Andi1975
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 13
Problem rozwiązany, dziś wymieniłem napinacz i się wszystko uspokoił, zabawy z wymianą było trochę już nie wspomnę o zapieczonej śrubę od pompy wspomagania, po powieszeniu pompy wspomagania od dołu wykrecilem napinacz i zamontowane nowy. Na starym napinacz wałek na którym siedzi rolka na pasek wielorowkoy była jiz o robiona i przy wyższych obrotach rolka dostawała wibracji oraz obcierala o krawędzie stąd był ten dziwny swist można to nazwać dziwnym metaliczny wibrowaniem
Bump:
Stary 24-06-2018, 00:51   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Czyli dobrze radziłem....
Dobrze,że usunąłeś usterkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
