#91 |
![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
u mnie nie wyszukuje modułu pam moze dlatego ze mam elema bez przełacznika
#92 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Wczoraj elm ściągnąłem. Zadziałał na Windows 10. Nie wszystko po angielsku.
Pomimo jakiś errorów. Udało sie wyłączyć info o antenach w kołach. Przez chwile zamarłem jak mi uaktywniło immo i wykazało usterkę silnika na converse Ale po wyczyszczeniu wszystko tip top ... poza czujkami. |
#93 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Wymieniłem łącznie jakieś 5 czujników i dalej to samo. Mam jeszcze + 2 zapasowe, podmieniałem i dalej to samo. Poddaje się idę do elektryka po urlopie. |
#94 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
bede miał chwile to bede szukał na piechote bo w forscanie niemoge znalezc a test zegarów pokazał tylko 19900 i da4468 ale to chyba nic nie zwiazane z czujnikami
#95 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Sterownik gazu blokuje możliwość łatwego diagnozowania. Trzeba wypinać bezpiecznik gazu i dopiero wtedy bez problemu.
#96 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
niema takiej mozliwosci zeby blokował
#97 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
I radzę trochę więcej dystansu do własnych DOMNIEMAŃ jak piszą bardziej doświadczeni od Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-06-2018 o 22:16 |
#98 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
jest, jest, do mnie jak przyjeżdżają z lpg to zawsze trzeba wyłączać, nie wyjmują co prawda bezpiecznika ale centralkę trzeba "wygasić" żeby ociemniała, chodziła tylko na PB i nie chciała się przełączać na alpagę |
#99 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
PCM (i ogólnie HS-CAN) dopuszcza jedynie jedną sesję diagnostyczną w danym czasie. Każdy sterownik LPG odczekuje kilkanaście sekund po włączeniu zapłonu zanim "zabierze" HS-CAN i jak w tym czasie FORSsanem "go wyprzedzimy" - to diagnostyka "jest nasza"... Tylko po co "się ścigać" jak można LPG "obezwładnić" i mieć sytuację całkowicie pod kontrolą?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z "wyścigów" korzystam tylko wtedy jak właściciel auta "pierwsze słyszy, że LPG ma bezpiecznik" i pod maską nie widać tego bezpiecznika na pierwszy rzut oka...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-06-2018 o 22:36 |
#100 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Bardzo mało sterowników ma podłączenie pod obd większość jest wpięta tylko w wtryski sondę i zasilanie
