Stary 20-06-2018, 10:25   #1
weegee
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 23
Exclamation Lusterko zewnętrzne elektryczne nie rozkłada się
Witam kolegów,
Lewe lusterko przestało się rozkładać (nadal działa podświetlenie zewnętrzne oraz regulacja położenia). Nie działa rozkładanie zarówno przy zamykaniu/otwieraniu auta pilotem jak i z przycisku w kabinie. prawe lusterko (pasażera) działa normalnie. Nie słychać aby pracował silniczek odpowiedzialny za otwieranie/składanie lusterka w związku z czym zakładam że dokonał on żywota. Na forum wałkowane kilka razy jak rozebrać lusterko i jak dostać się do silniczka ale nigdzie nie znalazłem informacji czy owy silniczek można wymienić a jeśli tak to gdzie można go zakupić (jakiś numer części?). Na alledrogo znalazłem jedynie silniczki do regulacji położenia lustra. Jakieś podpowiedzi bo w sumie zgłupiałem a wakacje za pasem.
Ostatnio edytowane przez weegee ; 20-06-2018 o 11:02
weegee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 10:26   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne problem
Napisał weegee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 20-06-2018, 14:58   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne elektryczne nie rozkłada się
Jakis czas temu widziałem na allegro silniczek składania lusterka ( sa prawy i lewy mechanizm)
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 20:20   #4
weegee
Postów: 23
Na ten moment nic nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brać zamiennik czy szukać jakiejś używki? Jak zamiennik to jaki?
Stary 21-06-2018, 04:52   #5
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Szukaj używki moze byc nawet z uszkodzoną obudową. Silniczek sobie przelozysz. Takie same lusterka ma focus mk2 po lifcie .
Stary 21-06-2018, 07:34   #6
weegee
Postów: 23
Od focusa chyba nie przypasi bo mój jest przedlift (bez kierunka). Rozumiem, że jak lusterko grzane/regulowane/składane/podświetlane bez kierunku i BLIS to 7 pinów mam szukać?
Stary 21-06-2018, 22:05   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
To przełożysz sobie silniczek tylko.
Stary 21-06-2018, 22:25   #8
weegee
Postów: 23
A no o tym nie pomyślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za cenną podpowiedź w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2018, 07:32   #9
weegee
Postów: 23
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a orientujesz się może czy silniczek od angielskiej wersji pasuje? Różnią się samą wkładką czy czymś więcej?
Stary 25-06-2018, 09:02   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Sam silniczek pasuje.
lusterko , mondeo , mondeo mk4 , składane lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
