Stary 25-06-2018, 09:07   #11
weegee
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 23
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne elektryczne nie rozkłada się
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weegee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 17:29   #12
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Mi też padło składanie - okazało się że to kabelek przy silniczku się wyrobił. Zlutowałem i działa.
Zabawy z rozbieraniem trochę jest - mi jeden weekend to zajęło. Musisz mieć coś do ściskania - bo trzeba sprężynę ścisnąć.
Koszty - jeden weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim kupisz zdemontuj i zobacz o co kaman. Jeśli potrzebujesz auta do jeżdżenia to kup jakieś najtańsze z popękaną obudową i w czasie demontażu zamontuj tymczasowe - będziesz mieć więcej czasu na naprawę.
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 18:48   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Żadna trudność rozmontować lusterko. Mi to zajęło jakieś pół godziny. Sprężynę ściskasz poprzez tulejke która tam jest ,w ten sposób , że ustawiasz lusterko na sztywnym i twardym podłożu np; na podłodze i w tuleje która ściska sprężynę wkładasz kombinerki( doskonale pasują ) i naciskasz , kiedy masz już wciśniętą tuleje przekręcasz całość. Pięknie wychodzi. Uważaj na kable tam przechodzace. problemem może być starszy typ lusterek gdzie podstawa i tuleja były z aluminium, lubiło sie zapiekac. Ale takie też rozłozyłem. troche wd 40 i po jakims czasie poszło
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 22:41   #14
weegee
Postów: 23
No u mnie niestety masakra, jako że miałem dzisiaj trochę czasu rozmontowałem wszystko zgodnie z opisami z forum i ściągnąłem z auta. Tuleja ani drgnie :/ Chyba, że robię coś nie tak? Położone na sztywnym, kombinerki do otworu wewnątrz tulei (tego z kablami) i staram się wcisnąć (w kierunku ziemi) ale nie idzie ani o milimetr także o przekręceniu nie ma mowy. Jest jakaś różnica w ustawieniu lusterka? W sensie takim czy próbować na otwartym, złożonym czy np w jakimś pośrednim a może to bez różnicy jednak?
Stary 27-06-2018, 23:07   #15
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Bez róznicy . A jaką masz tuleje?
plastikową czy z aluminium?
Stary 27-06-2018, 23:35   #16
weegee
Postów: 23
Wygląda, że plastikowa. Aż się obrabia wewnątrz (kable wyciągnąłem dla bezpieczeństwa). Minimalnie jakby się wciskała ale zero szans na przekręcenie w jakąkolwiek stronę :/
Typ Pliku: jpg tuleja.jpg (87.7 KB, 75 wyświetleń)
Stary 28-06-2018, 00:40   #17
glajder
Imię: Szymon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
No ja to samo miałem. Musiałem użyć ścisk stolarski żeby to ruszyć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon
Stary 28-06-2018, 11:50   #18
weegee
Postów: 23
Melduje wykonanie zadania. Ścisk do drewna i druga para rąk do pomocy przy przekręcaniu tulei zakończone powodzeniem. Wykręciłem mechanizm, wydobyłem silniczek i tak jak koledzy pisali odlutowany jeden przewodzik od układu scalonego przy silniczku. Aż się wierzyć nie chce, bo nie wygląda żeby przewód miał tam wiele ruchu. Podłączyłem na krótko i wszystko bangala jak trzeba. Teraz tylko zostaje poskładać wszystko i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dziękuję kolegom za pomoc!
Stary 24-02-2020, 07:36   #19
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Podepne sie do starego tematu. Szukalem na forum juz, ale nie moglem znalezc. Musze zmienic lusterko bo nie sklada się po wcisnieciu guzika. Ewidentnie cos tam z trybami, moze silniczkiem . Mam mondeo z 2007 r prod / 2008 pierwsza rej. wersja Titanium. Lusterko z podswietleniem. Na allegro jest tego bardzo duzo. Wersje europejskie , wersje angielskie , rozne ilosci pinow, nie wiem jakie bedzie pasowalo
jest w stanie ktos pomoc?
z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 24-02-2020 o 08:43
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 02:54   #20
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gory dziekuje
Jak masz lusterko bez pamięci to kupujesz :
- lusterko od przedlifta 7 pin ( 8 kabli).
- Anglik lub Eu , bo to ta sama skorupa.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko , mondeo , mondeo mk4 , składane lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
