Stary 13-06-2018, 23:17   #11
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Odp: Słabe tylne hamulce i ręczny
moich nie odeślę bo nie przyjmą. Muszę kupić polifty i wtedy odesłać je w zamian za zregenerowane...
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 23:17   #12
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja rozumiem, ale chodzi mi o to jak odróżnić używkę która jest w pełni sprawna od takiej która już nie da 100% skuteczności działania.
Da się to jakoś sprawdzić np. ruszając tłoczkiem , dzwigienką od ręcznego czy coś podobnego?
Jeżeli chodzi o sprawdzenie używki :
- Problem zapiekającego się tłoczka można wyeliminować o ile jest cała , nie uszkodzona jego gumowa osłona . Każdy użytkownik MK3 bardzo dobrze wie iż głównym problemem jest dźwigienka hamulca ręcznego , znajdująca się bezpośrednio na zacisku . Należy sprawdzić ręcznie , czy pracuje w pełnym zakresie ( wracając do ogranicznika ) , oraz czy porusza się swobodnie bez oporów .
W przypadku regeneracji :
- Możemy kupić zestaw naprawczy ( koszt od 35,- / szt) , i zlecić "regenerację" swojemu mechanikowi , licząc że podejdzie do tematu z powagą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , lub kupić zregenerowany , koszt ok 250,- / szt. z min. 6 miesięczną gwarancją .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 23:20   #13
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Znalazłem firmę regenerującą 170zł sztuka i 12 miesięczna gwarancja. Wymagają kaucji 100zł za zacisk zwracanej jeśli odeślę im swoje stare do 10 dni. Regeneracja pełna włącznie z wymianą tego sworznia odpowiedzialnego za pracę ręcznego.
Do tego za jarzmo liczą sobie 80zł sztuka.
Stary 13-06-2018, 23:35   #14
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A po co ci jarzmo nowe? Druciakiem przelecisz i będzie dobrze. Toż to ino kawał złomu który tylko trzyma wszystko w kupie.
100 per zacisk czyli 200 pln komplet? Drogo.
Biorą 100 za dwa.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 00:18   #15
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Nie 100 za zacisk... koleś liczy sobie za zregenerowany zacisk 170zł + zregenerowane/odnowione jarzmo 80zł. Czyli strona 250 , komplet 500.
Dodatkowo karzą sobie wpłacać kaucję 100zł za każdy zacisk. Jak im odeślę stare zaciski to kaucję zwracają.
Stary 25-06-2018, 11:38   #16
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Jestem świeżo po rozmowie z firmą regenerującą zaciski.
Oczywiście nie chcą przyjąć moich przed liftowych w zamian za poliftowe.
Ale... zaczęli mnie przekonywać, że nie potrzebnie chcę zmieniać bo i jedne i drugie mają "swoje bolączki".
Jak człowiek stwierdził w przedliftach zaczyna się zapiekać mechanizm ręcznego i dochodzi do jego nie działania albo nie odbijania. Jak zapewnił z doświadczenia wieloletniego w poliftach się mechanizm nie zapieka tylko zaczyna ciec.
Wedle niego powinienem zregenerować te co mam i jeśli zrobię to u niego to posłużą długo bez awarii.
Zapaliła mi się czerwona lampka czy przypadkiem człowiek nie ma za dużo przed liftowych i nie chce mnie nimi obdarować.
W kwestii tarcz i klocków... moje tylne Boscha mają przejechane około 30tys.
Klocka jest jeszcze kawał. Tarcza też nie ma rowka na zewnętrznym rancie.
Jednak z racji tego, że długo już jeżdżę na słabych tylnych hamulcach tarcza nie błyszczy się jak z przodu a jest taka...matowo-brudna. Pod palcem też wyczuwam delikatne wyżłobienie w okolicy jej środka tak jakby pod klocek dostało się kilka ziarenek piasku i delikatnie ją "wyżłobiły".
Ten człowiek stwierdził że nawet jak założę zregenerowane zaciski to tarcza nie nabierze już blasku...ba, nawet jak założę nowiutkie klocki ( wymagane gdybym zdecydował sięna poliftowe zaciski ) to i tak tarcza nie zacznie się z czasem błyszczeć tak jak się błyszczą przednie.
Powiedział że radzi przetoczyć tarczę albo wręcz kupić nowe tarcze i klocki.
Mnie się wydawało zawsze, że keśli siłą hamowania wróci do normy za sprawą sprawnych zacisków to i z czasem na skutek ścierania tarcza również zacznie błyszczeć i będzie po niej widać że całość pracuje.
Mylę się?
A jak u Was wyglądają tylne tarcze? Błysk czy przyczerniony mat?
Wczoraj na każdych światłach przyglądałem się innym samochodom właśnie na tylne tarcze. I powiem że u około 70% tylne tarcze wyglądały jak u mnie. U pozostałych 30% z kolei błyszczały się jak psu.... ale w większości były to auta max kilku letnie...
W co więc wierzyć....co prawda co fałsz...
Kalkulacja jest taka że wymiana na przedlifty kosztować mnie będzie 350zł.
Jeśli chciałbym z nowymi tarczami i klockami to już ponad 650zł.
A z kolei wymiana na polifty z nowymi klockami oraz tarczami 900zł.
I taki mam placek i nie wiem w co iść..
Stary 25-06-2018, 11:48   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Błysk identycznie, jak przednie. Tarcze mają przebieg ~50 000 km, a zaciski ~10 lat (przebieg nieznany).
Bure, matowe tarcze miałem w koniunkcji z klockami ceramicznymi (nigdy więcej!).
Stary 25-06-2018, 12:11   #18
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Moje to bosch...i klocki i tarcze tyle że zaciski słabo pracują i auto często stoi więc zbiera się ruda....i potem klocki powolutku ją ścierają...i tak w kółko.
A na przodzie gdzie mam ATE powerdisk + ATE original od 2 lat jest ok. Też jak postoi dłużej i deszczowo to się zbiera taki rdzawy nalocik ale wystarczy przejechać kilka kilometrów i tarcza czysta.
Twoje to przed czy polifty?
W ogóle odczuwam jakby mondki miały kiepskie heble.
Kilka dni pojeździłęm peugeotem 206 szwagra i tam wystarczy musnąć hamulec i czuć że hamuje...a w mondku słabiej to działa.
Jeszcze na przeglądzie wyszłó że przód lewy od prawego ciut słabiej hamuje. Co prawda nie odczuwam żeby mnie znosiło na którąś stronę ale jak już i tak będę zmieniał płyn to i w przodzie wymienię tłoczki na nowe...może to też poprawi sytuację bo przednich zacisków nie dotykałem od zakupu.
Ostatnio edytowane przez Tyskiebeer ; 25-06-2018 o 12:16
Stary 25-06-2018, 12:16   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Moje to inne auto.
Jako użytkownik felg aluminiowych przez cały rok, nie kupiłbym nigdy więcej tarcz bez fabrycznej warstwy farby na powierzchniach nieroboczych. To zabezpieczenie w wersji brembo max było genialne - dosłownie brak było rdzy po 5 latach eksploatacji.
Od niedawna trw i jurid (obecne "oryginały" forda) też takie robią. Ta powłoka na ate (teraz takie mam, ale oczyściłem pomalowałem we własnym zakresie) to żenada, a w wykonaniu zimmermann zdaje się być niewiele lepsza.
Stary 25-06-2018, 12:17   #20
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Na powierzchniach nie roboczych mi nie przeszkadza. Przyzwyczaiłem się choć widzę, że ford robi tarczę z czarnym malowaniem powierzchni nie roboczych...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
