Stary 06-02-2015, 21:30   #11
mirko75
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wymiana stacyjki
No ok. Zaprowadziłem do majstra i on mi mówi że jest zablokowana kierownica i musi wyłamać wszystko, tak że tym sposobem muszę wymienić całą stacyjkę nie tylko sam wkładkę.
mirko75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 00:30   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jaaaak. jak kluczyk rozblokowuje kierownice to wkład sie da wyjac, tylko trzeba umieć
Stary 07-02-2015, 10:41   #13
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
zmień "majstra". Kluczyk można dorobić poprzez odczytanie kodu z grotu, a następnie można dopasować stacyjkę według tego kodu- co nie jest tanią usługą i nie wielu dorabiaczy kluczy potrafi.
Zależnie co jest uszkodzone stacyjka czy kluczyk? Tak jak kolega Rafał A.(antek) pisze, jeśli twój klucz wciąż przekręca stacyjkę do pozycji bodajże 1 to da się ją jeszcze wyciągnąć.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 11:49   #14
tymak
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 03
Domyślnie Wymiana stacyjki lub kluczyka
Cześć wszystkim!
Opis problemu:
Od jakiegoś czasu zaczął się wyrabiać główny kluczyk -ten z guzikami.
Zacząłem używać tego bez guzików -zwykłego.
Problem polega na tym, że kluczyk bez guzików został zgubiony. Pożyczyłem auto koledze -oczywiście z kluczykiem z guzikami i oczywiście nie dało się go przekręcić. Kolega ratując się aby wrócić autem -rozkręcił wszystko pod kierownicą.
Efekt jest taki, że mam teraz auto, w którym kluczyk wkładam tylko po to aby zczytał się immo. a auto odpala się srubokrętem -wkładając go w bębenek wiszący na kablach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytłumaczcie proszę jak 4 latkowi co zrobić.
Muszę dorobić kluczyk na podstawie starego, zakodować coś, czy sam grot da się wymienić? A może komplet stacyjki z kluczykiem?
Cała akcja dzieje się za granicą i chciałbym to sprawnie załatwić będąc w PL.
Z góry dzięki za wszelkie info. -Zdięcie rozbabranej stacyjki w załączniku20180621_141416.jpg
tymak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 12:05   #15
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Wymiana stacyjki lub kluczyka
Strasznie przekombinowana akcja i coś tu śmierdzi.
Jak masz kluczyk, który nie jest totalnie wyrobiony, to sam grot można dorobić ze wzoru.
Ale jak "kolega zgubił" dobry klucz a został jakiś zjechany, to może być trudno.
Wymiana samego grotu nie ma wpływu na immobilizer, więc może być zrobiona w niemal każdym punkcie dorabiania kluczy, gdzie robią też samochodowe. U siebie wymieniałem, jak się wygiął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dorobiłem z zapasowego w miejsce zgiętego, w oryginalnym scyzoryku.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 25-06-2018 o 12:07
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 12:09   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nowa stacyjka z nowymi kluczykami - "nowa" nie musi być ze sklepu, może być ze szrotu i ze starych kluczy wydlub transponder - w tym bez pilota jest pod niebieską zaślepką, w tym drugim z guzikami jest wewnątrz obudowy pilota, wydłubane transpondery wsadź do tych "nowych" kluczy i gotowe
opcja druga to zdemontuj to co zostało z tej stacyjki wszystko w kupie i wraz ze swoimi dwoma kluczami oddaj do zakładu zajmującego się naprawą/otwieraniem zamków samochodowych - naprawią, dorobią nowy bębenek, dotną nowe groty kluczy itp
podpowiedź: stacyjki mają śruby urywające się podczas odkręcania, także aby je zdemontować w całości potrzeba jakichś minimalnych umiejętności ślusarsko-mechanicznych
a najprościej to złóż to w całość (stacyjkę), odpal tym kluczem bez guzików i jedź do dorabiacza żeby Ci dociął nowy grot do tego z guzikami, zakładam że to taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tylko na wzór daj ten zwykły kluczyk a nie ten wyłysiały co nie działa, potem przełóż guziki do nowego grota i wuala
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-06-2018 o 12:16
Stary 25-06-2018, 12:41   #17
tymak
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 03
No właśnie tego bez guzików już nie ma.Czyli jeśli się uda to wystarczy dorobić sam grot do tego kluczyka z guzikami co już się wyrobił (1raz na 30 prób udawało się go przekręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 25-06-2018, 12:50   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Jak będzie dobry ślusarz to nawet z tego łysego grotu odczyta jakie są głębokości nacięć.
Grot do bębenków
Immo
pilot zdalnego otwierania
Każde z tych zabezpieczeń możesz oddzielnie dorabiać lub wymieniać na nowy zestaw
Stary 25-06-2018, 12:55   #19
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
aha, bez guzików zgubiony, nie doczytałem, to w tej sytuacji wyjścia są dwa, pierwsze jest wg mnie lepsze:
1. Demontujesz stacyjkę - to całe metalowe z dziurką na kluczyk i wieziesz do Pana klucznika, żeby dorobił grot i spasował go z tą stacyjkę, potem do grota dopinasz guziki, montujesz całość i śmigasz
2. Opcja druga - nie wiem jak zdolności Twojego wybranego Pana Klucznika - dorobić nowy grot na wzór tego wyłysiałego bez demontażu stacyjki - po jakimś magicznym numerku na kluczu czy dobraniu wzoru z katalogu itp
3. a jest jeszcze 3 nieśmiertelna opcja -> allegro np pierwszy z brzegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zakładasz nową stacyjkę, zostawiasz do niej te widełki, przekładasz część z guzikami swoją i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2018, 13:10   #20
Antej
Postów: 9,107
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2
Nie ma numerów katalogowych, z oka patrzy się jak głęboko jest nacięty grot 0-1-2-3-4 na danej zapadce
i zostajesz z bębenkami w drzwiach, w klapie i w klapce wlewu paliwa na stary łysy grot.
Chyba wyjęcie bębenka z klapki wlewu paliwa będzie najszybsze.
Jak ktoś bardzo chce to widełki i bębenek ze stacyjki (fakt że z Mondeo Mk3, ale wygląda tak samo) oddam za piwo.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-06-2018 o 13:15
dorobienie kluczyka , kluczyk , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
