Stary 16-06-2018, 18:59   #21
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: 2.0TDCI Usterka silnika bledy P246B P2463 P2453 P2463
Dodatkowo dziś zauważyłem że bardzo szybko się nagrzewa (500m) i wskazówka w pionie.
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 10:20   #22
finskiii
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Ford Mondeo MKIII i MK IV
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 27
Domyślnie DPF kody bledów p246b p2463 p2463c p244c
Witam,koledzy mam następujący problem walczę już z nim od dłuższego czasu.Usterka silnika kody błędów p246b p2463 p2463c wskazywały na zapchany DPF wiec pojechałem i wyczyściłem. Problem się ponawiał wiec wracałem do warsztatu mechanicy stwierdzili ze to czujnik wymienili "używane" raz 1 później 2 i nadal to samo ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponieważ zbliżał się czas wyjazdu do pracy 600km musiałem zdać się na słowa "fachowców" ze mogę jechać, nic się nie stanie, to kwestia czujnika ...
Ujechałem 100km pach.. Check Engine jadę dalej ... po 500km usterka silnika i około 550-560 tryb awaryjny.Dojechałem do domu na drugi dzień sprawdzam i ponownie błędy wyżej opisane.Skasowałem błędy i wykonałem opcje "wyzeruj zarejestrowane wartości filtra cząstek stałych" Po tym zabiegu błędy skasowały się co wcześniej nie mogłem tego dokonać, wiec w trasę po 5km zapaliła sie kontrolka wypalanie DPF po zakończeniu operacji hmmm.. usterka silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponownie po komputer i mam 1 błąd całkiem nowy p244c to jest masakra jakaś...
Dodam ze wartość ze zdjęcia DPF_LOAD,% wynosiła 50%
Typ Pliku: jpg 36307085_1787182254663472_8084524568846270464_n.jpg (99.3 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 35988497_1787182201330144_4290982876314337280_n.jpg (97.5 KB, 143 wyświetleń)
finskiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 13:52   #23
kosa78
Avatar kosa78
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Titanum
Postów: 25
Domyślnie Odp: DPF kody bledów p246b p2463 p2463c p244c
Świeca w wydechu nie grzeje
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kosa78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 22:58   #24
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Proponuję zapoznać się z poniższym tematem:
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 08:28   #25
finskiii
Postów: 27
Witam mondko maniacy i nie tylko... Dziękuję za wskazówki, pytanie mam następujące czy jest szansa wymienić sama świece ?Wyczytałem ze tak tylko rożne opinie na ten temat ,dlatego pytanie czy jest szansa i jak z demontażem? muszę wyciągać cały DPF?. Jak tak to proszę o poradę co i jak.Dodam z śrubokrętem i kluczem mam na codziennie do czynieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 27-06-2018, 10:37   #26
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Świece można wymienić.
Dostęp do układu jest dobry (z kanału) Problem może być z wykręceniem samej świecy (zapieczona)
Trzeba zmierzyć miernikiem świecę i okablowanie - może akurat tu jest problem.
Ja wymieniałem cały układ, zwany jako zawór par paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 950 zł z wymianą.
Stary 27-06-2018, 11:54   #27
finskiii
Postów: 27
super wiec zabieram się za demontaż,możesz podpowiedzieć jak zmierzyć?
znalazłem jak zmierzyć świece żarowe, wiec tak?
Drugie pytanie chodzi o wykaz z forscana czy DPF SCOOT 300 to jest max zatkania filtra? Pytam bo za 3 tygodnie mam trasę 600km i nie wiem czy jest sens jechać w trybie awaryjnym tyle km .I czy dojadę jak wykazało 300...
Pozdrawiam.
Stary 27-06-2018, 14:19   #28
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
jeżeli jedziesz w trasę to postaraj się jak najszybciej wymienić świecę jeżeli się da lub cały moduł dopalający , bo daleko nie zajedziesz jak co chwila bedziesz miał chek-a
ja w tamtym roku wymieniałem całość w aso - koszt całości z wypaleniem potem statycznym dpf-a - około 1200 zeta i gwarancja na 2 lata - o tej pory chodzi jak ta lala ,
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 17:04   #29
finskiii
Postów: 27
Ok jutro zamawiam świece a powiecie mi ciekawoste ,skoro miałem wyczyszczony dpf to nawet jak by była zepsuta świecą to czy dpf by wskazywał 300 ? Od czyszczenia zrobiłem 800km-1000km dobrze myśle ze 300 to maxymalnie zapchany? Teraz niewiem czy wyczyści czy moze jakas czujka?Tragedia...
Stary 27-06-2018, 19:18   #30
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał finskiii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , bo jak masz świece zepsutą to nie dopala sadzy i dpf sie zapycha - u mnie tak było , musiałem cały moduł wymienić bo był strasznie uwalony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
