#381 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-MAX
Postów: 4
Skąd mogę ściągnąć aktualna wersje żeby zrobić aktualizacje ?
Z góry dziękuje za pomoc. |
#382 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
#383 |
Postów: 1,296
Panowie pliki do update przez usb na pendive, atrybuty "do odczytu" odznaczone i cały czas failed... Sprawdzałem 3 peny z czego 2 to dość świeżei mało używane... Po 5 próbie poddałem się. Pen na fat32. Failed wyskakuje po jakich 5 minutach i pisze restart updating. Przyznam ze robiłem to już 2-3 razy i nie miałem wcześniej problemów...
Swoja droga ktoś próbował w plikach do update zmienić końcówki oznaczen (w hexedytorze) żeby wgrac update innego jezyka? ------------------------ Dziś po kilku próbach udało się przez usb aktualizowac moduł bt. W aucie było sony ale w ccc było zwykłe radio. Na pendrivea wgrałem wszystkie pliki z paczki update. W ccc musiałem przestawić na navigację i dopiero wtedy przeszło. W każdym innym wypadku po kilku minutach wywalało "error, restart updating". Pacjent mondeo mk4 Powiedzcie mi w czym problem: U mnie w mdo moduł po podpięciu pokazuje książkę tel na c+. U pacjenta tez mdo i na tym samym nvm c+ nie pokazuje listy kontaktów. Update zrobiony i dalej nic.... Po jakimś czasie lista kontaktów sama się pokazała Ostatnio edytowane przez peteypee ; 06-07-2018 o 00:04 Powód: Udało się:P |
#384 | |
![]() Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
#385 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Mondeo mk4 FL
Postów: 18
Witam Panów.
mam mondeo z 2014 roku. Czy aktualizacja z linku w tym wątku będzie dla mojego pojazdu ok, czy też mam nowsze oprogramowanie i ta aktualizacja jest niewłaściwa? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
#386 |
Postów: 1,296
Raczej masz już uaktualnione bo aktualizacja jest z 2012 chyba ze dokladales modul.
#387 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#388 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 18
Ta też myślałem, ale swoją przygodę z Fordem zacząłem niedawno i jeszcze się auta "uczę"...
Tym niemniej dzięki za podpowiedź. A czy dla mojego rocznika prod. styczeń 2014 dla modułu bluetooth i nawigacji są jakieś aktualizacje, które mogę wgrać sam? Navi mam mca nx sd, jest po polsku menu i lektor. Wgrałem aktualizację z wątku dotyczącego nawigacji z pliku 2015 iso. Rożnicy nie widzę... Przy łączeniu telefonu z autem czasem mam tak, że importuje książkę tel. ale po kliknięciu w listę połączeń np. wychodzących pokazuje, że lista jest pusta. Problem chałupniczo rozwiązuję restartem telefonu i bluetooth w aucie. Choć i to nie zawsze problem rozwiązuje. Natomiast jeśli byłby to znany problem i byłaby jakaś aktualizacja to usprawniająca/usuwająca problem, to chętnie bym wgrał. Identycznie w kwestii navi. |
#389 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 61
Trochę odkopię temat, czy zmieniło się coś może z aktualizacją modułu CS7T-14D212, a w zasadzie z brakiem takiej możliwości? Pytam, bo mam taki moduł, który wydaje się być uszkodzony (brak głosu w połączeniach, odtwarzanie USB zatrzymuje się na 0:00) i do tej pory wszystko wskazuje na wadę HW, ale może jakiś update SW coś by tu pomógł... Wiecie może jak to wygląda dla VC/BT z początkiem C...? Czy są w ogóle jakieś update, czy można wyrzucić do kosza?
#390 |
Postów: 1,296
To chodzi ba najnowszy modul dla mk4 wiec nie ma. Aktualizacje sa dla 112 -tek. Można spróbować wgrac kalibracje w trybie dead module ale to ucdsem. A aux po kablu ma glos?
| Tagi |
| audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio |
