Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 27-06-2018, 19:47   #81
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Nie wchodzi R w PowerShift-cie potrzebna pomoc w przekładce na manual + części
Teraz Ci się nie opłaca sprzedawać, teraz trzeba jeździć.
Jak ja policzę ile przez dwa i pół roku włożyłem w auto to wyjdzie z 2k€ ale to liczę z czipem i upgradem dpf-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też narazie nie będę sprzedawał, może za półtora roku albo za dwa lata.
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 27-06-2018 o 19:50
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 22:11   #82
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Teraz tylko życzyć płynnej , bezproblemowej jazdy
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 23:32   #83
cisoboy
Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: S-MAX
Postów: 11
U mnie też był problem z R i nieparzystymi biegami
cisoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 14:44   #84
Teodor2424
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Od 2 tyg mam problem z wrzucaniem R.
Problem coraz częstszy.
Skrzynia robiona w zeszłym roku przejechane od tego czasu 17kkm, 12tys wydałem, warsztat dawał gwarancję na rok lub do 10kkm. Gdzie po remoncie musiałem do nich po 2mc pojechać i wymienić u nich olej żeby była gwarancja. A teraz takie kwiatki ze po 15mcach skrzynia się sypie.
Co to może być? Jazda do przodu jest idealna na każdym biegu.
Teodor2424 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2024, 11:30   #85
MaciekB1991
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 08-10-2024
Model: Ford S-max
Unhappy Skrzynia Powershift Brak Wstecznego
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem Forda S-maxa 2.0 TDCI z roku 2011 z skrzynia powershift. Przebieg auta około 250 tys.
Auto straciło nagle bieg wsteczny , do przodu jedzie normalnie. Auto posiadam od roku 2021 a przestało być użytkowane rok temu właśnie z tego powodu.
Przejrzałem całe google nigdzie nie mogę znaleść odpowiedzi , dzwoniąc do Specialistów każdy z góry zakłada że skrzynia do remontu, na Youtube znalazłęm film jak mechanik z Austrii naprawił sam wsteczny w tej skrzyni, czyszcąc mechatronikę oraz robiąc adaptację skrzyni.
Macie może jakieś pomysły gdzie się udać z autem na naprawę samego wstecznego?? Bądz firmę która spróbuję naprawić nie tylko wymienić odrazu całości?
Pozdrawiam serdecznie Maciek
MaciekB1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2024, 12:14   #86
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Skrzynia Powershift Brak Wstecznego
Dziś wsteczny, jutro reszta. Naprawa samego wstecznego byłaby opłacalna tylko jakbyś to sam zrobił. Inaczej robocizna wyjdzie drogo, a za chwilę i tak trzeba będzie to powtarzać.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 18:12   #87
about30ninjas
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0d
Thumbs up Powershift po remoncie. Brak wstecznego
Jest na forum kilka wątków o braku wstecznego ale u mnie wygląda to nieco inaczej.
Pacjent S-max 2014 z dtc450 powershift
Auto było w pełni sprawne, wszystkie działające biegi jednak już zaczynały się powolne objawy rozwalonego tłumika drgań.
Skrzynia wyjeta. Regeneracja sprzęgła, tłumika, mechatroniki. Jakieś łożyska, uszczelki itp. Wszystko idealnie umyte i wyczyszczone.
Po ponownym montażu, zalaniu olejem itp nie ma wstecznego.
Czuć że skrzynia coś robi jednak auto nie rusza się.
Do przodu wszystko ok. Wszystkie biegi parzyste i nieparzyste działają i skrzynia ładnie zmienia przełożenia.
Jednak na R nic. Wyświetlacz pokazuje zmiany lewarka. Tzn wyświetla odpowiednio P, R, N,D ale w forscanie na żywo pozycje od P do R wszystkie wyświetla jako Neutral. Dopiero po zmianie na D forscan pokazuje pierwszy bieg.
Błędów brak poza P073E (nie można włączyć wstecznego)
Nic innego nie wyskakujec tzn brak błędów elektrozaworów itd.
Czy ma ktoś jakikolwiek pomysł? Wsteczny nie znikł z czasem jak w większości powershiftow. Nie było też tak że raz działał a raz nie.
Do remontu działał idealnie, po remoncie zaginął...
Dziękuję i pozdrawiam
about30ninjas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2025, 18:55   #88
Mariuszcar
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 22-10-2025
Domyślnie Błąd P073E
Witam, jestem nowym posiadaczem focusa 2.0 163, 2016r, powershift. Auto ma objaw trochę szarpie przy ruszaniu, ale nie zawsze, po szybszej jeździe i gwałtowniejszym przyspieszaniu nie wbija R, po 10min. wszystko wraca do normy. Po zeskanowaniu elm wyskoczył błąd P073E.
Moze ktoś miał taki przypadek. Jestem przed wymianą oleju i kalibracją.
Mariuszcar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
