27-06-2018, 22:02 | #31 |
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 9
Odp: Dziwna praca silnika - cykanie i warkot
Dzięki - sprawdzę z samego rana ale żeby tak mała śrubka powodowała taki hałas? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-06-2018, 22:09 | #32 |
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 45
U mnie jakiś uchwyt (guma na trzpieniu) w tym miejscu spadła, i też cykalo. Najlepiej by było wszystko pomacać i sprawdzić czy nie ma luzow. A ogólnie to razi mi się zdarzyło jeździć z pół roku z obcegami na silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
30-11-2021, 14:31 | #33 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
"Cykanie " z egr i nierówna praca zimnego silnika.
witam,
potrzeba mi pomocy gdyż nie wiem co jest nie tak z moim Focusem 1.6 tdci 90KM, po odpaleniu silnika zimnego i pozostawieniu go pracującego na biegu jałowym ( w trakcie np. odśnieżania auta) silnik przez pierwsze kilka minut pracuje równo, z rury wydechowej nie widać dymu wtedy , następnie zaczyna "cykać" egr , silnik zaczyna pracować nierówno wyraźnie to słychać że rytm pracy staje się zachwiany w chwili każdego "cyknnięcia" egr, z rury wydobywa się wtedy siwy dym, nie wiem czy problem jest z egr ? czy mogę np. wypiąć kostkę z wiązką elektryczną podłączoną do egr i tak jeździć i obserwować czy sytuacja będzie się powtarzać? czy można coś zrobic z egr w tym silniku aby już problemów nie sprawiał na przyszłość ? |
30-11-2021, 19:20 | #34 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Jeśli podejrzewasz że to jego wina to jak najbardziej możesz odpiąć i zobaczyć czy będzie poprawa. Jeśli dobrze kojarzę, EGR na zimnym silniku (ale po odpaleniu) otwiera się żeby szybciej rozgrzać jednostkę przez recyrkulację spalin, natomiast czy takie zjawisko jest też u Ciebie to niestety nie wiem
01-12-2021, 18:56 | #35 |
Imię: Jacek
Postów: 108
ogólnie w tym wątku wyczytałem że egr'y w Fordach oczyszczają się ,po wyłączeniu silnika rozgrzanego tak jak użytkownicy tutaj piszą ,mój też tak robi - czyli to jest ok ,
ale chodzi o to że mój czasem tak jakby oczyszczał się pare minut po uruchomieniu silnika zimnego , wtedy z egr dochodzi cykający dźwięk , praca silnika staje się zachwiana ,obroty się nie zmieniają na zegarach , |
01-12-2021, 20:21 | #36 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Najlepiej byłoby na komputerze sprawdzić jaki poziom otwarcia EGR jest zadany i jaki zostaje odczytany. Bo może się okazać, że rzeczywiście EGR otwiera się w niepoprawny sposób (niekoniecznie w niepoprawnym momencie - vide szybsze nagrzewanie)
