Stary 28-06-2018, 00:21   #31
finskiii
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Ford Mondeo MKIII i MK IV
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 27
Domyślnie Odp: DPF kody bledów p246b p2463 p2463c p244c
Dziękuje za odpowiedz,jednak wymienię cały zestaw. Dziś podłączyłem komputer i wartość DPF_LOAD,% wyniosła już nie 50% a 222%.Czyli rozumiem ze już raczej nie używać auta do wymiany całego zestawu dopalania?
finskiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 07:42   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
o ile jest jeszcze do odratowania, bo jak dpf zakamieni się całkiem to już kaplica, pozostaje potem czyszczenie chemiczne albo wymiana...
Stary 28-06-2018, 10:12   #33
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał finskiii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używać mozesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale daleko nie zajedziesz , będzie sypać błędami , zamuli go i padnie na amen
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 20:14   #34
finskiii
Postów: 27
Dzisiaj wymieniłem część, po 1 km zapalił sie dpf po przejechaniu 40 km kontrolka zgasła i wszystko jest ok .Dziekuje wszystkim za cene rady.Podziekowal.
Stary 01-08-2018, 09:06   #35
Piastow
Zarejestrowany: 21-09-2010
Silnik: 1998
Postów: 6
Domyślnie DPF błąd P246B
Dzień Dobry.
Posiadam Forda Mondeo MK4 z 2009 roku z silnikiem QXBA przebieg 180.000 km w którym wypalanie filtra DPF włącza się nawet co 50 km co w późniejszym czasie skutkuje komunikatem awaria silnika w związku ze złymi parametrami oleju (olej zużyty).
W tym modelu nie ma dodatkowego wtrysku do wypalania DPF.
Błąd jaki występuje to P246B 00-2C- złe warunki do wypalenia regeneracji filtra DPF, innych błędów nie ma auto jeździ normalnie.
Sprawdziłem wartości czujnika róznicy ciśnień DPF na postoju i się mają następująco:
silnik zgaszony - 3,8 kPa
silnik obroty 800 - 3,9 kPa
silnik obroty 2100 - 4,4 kPa
silnik obroty 3100 - 6,1 kPa
W Forscan nie mam parametru o zapełnieniu filtra, liczba nieudanych prób wypalenia DPF-0 średni dystans wypalania dpf 388,6 km.
Wężyki do czujnika wymienione, nie mogę dokonać resetu wartości adapcyjnych czujnika DPF - (operacja zakońcona niepowodzeniem).
Proszę o informację co mogę zrobić aby wypalanie odbywało się z mniejszą częstotliwością.
Piastow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 09:30   #36
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: DPF błąd P246B
Moim zdaniem, wartości wskazywane przez czujnik są nieprawidłowe.
Należy go wymienić na sprawny.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 11:30   #37
Piastow
Silnik: 1998
Postów: 6
Mi też się wydaje, że na postoju wartość różnicy ciśnień powinna oscylować około zera.
Kupiłem już dwa takie czujniki które po zamontowaniu pokazują na zgaszonym silniku różnicę ciśnień 104 kPa i nie mogę ich zresetować przy użyciu Forscan i Delphi. Po aktywacji procedury adaptacji czujnika różnicy ciśnień po 1% wyskakuje komunikat że procedura została przerwana - niepowodzenie.
Teraz nie wiem czy dwa czujniki są tak samo uszkodzone.
Po przejechaniu krótkiego odcinka drogi na nowych czujnikach które pokazują różnicę 104kPa auto gromadzi mnustwo błędów i nie adaptuje nowego czujnika.
Stary 01-08-2018, 19:27   #38
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
no nowe czujniki czy uzywki?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 23:44   #39
Piastow
Silnik: 1998
Postów: 6
Montowane czujniki są nowe tylko bez znaków firmowych zostały zatarte, może to jakieś zamienniki.
Stary 02-08-2018, 23:22   #40
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
skoro pokazuja cos na zgaszonym to albo daje sa uszkodzone (malo prawopodobne) albo masz problem z kablami albo komp padl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
