24-03-2016, 13:49 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 TDi
Zamek bagażnika sam otwiera klapę
Cześć, od początku zimy zaczęła mi się sama otwierać klapa bagażnika. Jak już bagażnik się otworzy to i tak słychać jak mechanizm próbuje go kolejny raz otworzyć. W ostatnią wiosnę wymieniałem żarówki od tablicy i uszkodziłem zaciski od tych żarówek i tam jest szczelina. Do tego jak rozebrałem klapę to uszczelka przy guziku do otwierania była jednym wielkim mchem, więc wyczyściłem to, wysuszyłem i działało. Teraz mimo tego, że chyba nie jest tak wilgotno to problem wrócił. Co z tym zrobić, wiem, że na 100% muszę poprawić te "oprawki" od żarówek żeby nie było szczelni, z tym, że nie jestem pewny czy to wystarczy. Wymienić też przycisk? Przepraszam za mało fachowe słownictwo, jestem nowy na forum, a wcześniej jakoś samochodami się od fachowej strony nie interesowałem.
28-03-2016, 19:18 | #2 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Odp: Zamek bagażnika sam otwiera klapę
Najprościej i najbezpieczniej- wymienić
01-04-2016, 19:00 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: MondeoMK3,Fiesta Mk3 i MK6
Silnik: mondeo 1,8lpg, fiesty 1,3 lpg
Rocznik: 2001,1993,2005
Postów: 4
Miałem podobny problem w mondziaku. Klapa się otwierała i tak jeździłem. Lecz pewnego razu wiozłem deski i na zakręcie ... klapa do góry, deski na asfalt. Natychmiast , w domu, rozebrałem tylną klapę/kombi/ i tam były dwa mikro włączniki. Oczywiście nie miałem takowych. Po chwili namysłu, przerobiłem całość na mikrowłączniki od starego magnetowidu. Dwa lata i nic. Profilaktycznie całość posmarowałem wazeliną techniczną. Koszt 0 zł.
30-04-2018, 07:20 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 31-01-2005
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115KM DPF
Postów: 39
Mam podobną przypadłość tzn. ciągle na wyświetlaczu i na zegarach pokazuje otwarty bagażnik, w ten weekend rozebrałem zamek psiknąłem WD-40 w kostkę elektryczną, ale to nie pomogło. Zastanawiam się czy problem jest w krańcówkach czy może "klamka" do otwierania klapy szwankuje. Mam pytanie czy mam wymienić cały zamek, bo ponoć w nim są krańcówki odpowiedzialne za informację o zamkniętym bagażniku lub muszę zmienić tę klamkę? Jeśli chodzi o klamkę to jak mam się do niej dostać - od strony bagażnika jest zabudowana, czy muszę zdjąć listwę ozdobną nad rejestracją, aby dostać się do tej klamki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zamek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - klamka Podałem linki z allegro, aby wyjaśnić co rozumiem pod pojęciem zamek i klamka.
Ford Fiesta MK7 (MK6) '08 1.25 82KM - samochód żony Ford Focus Kombi GHIA '99 1.8 16V Zetec - już własny Mondeo GHIA '93 MK1 1.8 16V Zetec - samochód taty |
30-04-2018, 08:09 | #5 |
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Miałem podobną sytuację. W trakcie jazdy bagażnik losowo się otwierał, aż w końcu otwieranie go z klapy przestało działać. Mikrowłącznik w przycisku w klapie się zepsuł, a konkretnie blaszka w nim zaśniedziała. Wymieniłem mikrowłącznik i wszystko wróciło do normy. Żeby dostać się do klamki musisz zdjąć obudowę klapy od wewnątrz(trzyma się na jednej śrubie i zatrzaskach).potem musisz znaleźć 6 śrub trzymających chromowaną zewnętrzną blendę. Będzie do nich pasował klucz 10 nasadowy. po zdjęciu blendy masz klamkę, jak na dłoni.
Na konkurencyjnym forum jest przypięty temat poświęcony twojemu problemowi |
16-05-2018, 18:08 | #6 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 39
Wymieniłem "klamkę" w blendzie na zamiennik - pasuje idealnie, ale nadal mam problem z losowym otwieraniem bagażnika - tzn. pokazuje na wyświetlaczu, że bagażnik jest otwarty, a faktycznie nie otwiera się podczas jazdy, tak jak któryś z kolegów wspominał wcześniej. Najgorsze, że klamka nowa i stara otwierają prawidłowo bagażnik. Wygląda na to, że muszę wymienić zamek w klapie i teraz nie wiem czy wziąć używany oryginał, czy może skusić się na zamiennik, który ma 12 m-cy gwarancji. Czy któryś z Was już wymieniał tę część? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
29-06-2018, 08:52 | #7 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 39
Dodam od siebie, że wymieniłem żonie zamek klapy bagażnika i klamkę na nowe-zamienniki, dopiero wymiana zamka pomogła, podejrzewam, że oryginalna klamka jest sprawna. Podsumowując, jak ktoś ma problem z bagażnikiem to polecam kupić nowy zamek, może być też używany oryginalny, ale nasuwa się pytanie jak długo będzie działał. Pozdrawiam
Tagi |
zamek bagażnika |
