Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-06-2018, 20:32   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
viakenem robi sie soft w tym liczniku w 6 minut
starym elm w 12 minut
jak szlo to tak wolno to coś przycina i dlatego wywalilo błędy.
Moze luzne zlacze obd
moze windows10
moze uszkodzony eeprom w liczniku
moze złe prędkości kabla
Na zdjęciach block size masz na auto i ja tez tego nie zmieniam
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-06-2018 o 20:34
Stary 29-06-2018, 20:55   #12
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
To sa dane z menedzera urzadzen
Antywirus byl wylaczony zbedne programy rowniez lapek z usb 3.0 i 8gb ramu procek core i7 2.4ghzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 21:29   #13
Antej
Postów: 9,034
Podalem czasy z laptopa z 2gb ram, usb2.0 i 2x1.6GHz
ale za to z Vista, z resztą na XP mam podobnie.
Wiec hardware nie jest tu wyznacznikiem, tak samo jak systemowe prędkości portu.
Stary 29-06-2018, 21:42   #14
civicplff
Postów: 173
Dzieki za info pozycze z pracy z xp gdzie jest malo obciazony i sprawdze na nim
Stary 01-11-2018, 16:34   #15
dawidow1996
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Witam czy montował ktoś zegary poliftowe z dużym wyświetlaczem ( Full Fis) do 1.6 tdci 90 2009r i czy działają jak powinny ?
dawidow1996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 17:37   #16
Antej
Postów: 9,034
Dlaczego uważasz że coś nie zagra?
Montowałem duży fis do kilku aut, nawet 2006r i zawsze było ok.
Stary 01-11-2018, 18:27   #17
dawidow1996
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Wszystkie potrzebne czujniki do tych zegarów są w standardzie ? Bo gdzieś słyszałem że czujnik temperatury zewnetrznej trzeba dołożyć. I dlatego pytam czy coś jeszcze ?
Stary 01-11-2018, 18:32   #18
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zależy co masz w obecnej konfiguracji. Ja np. do zegarów przejściowych (przedliftowe tarcze, czerwony wyświetlacz z przebiegiem dziennym i całkowitym) nie miałem czujnika temperatury zewnętrznej, była zaślepka. Poza tym potrzebna była manetka do sterowania komputerem w nowych zegarach.
Stary 01-11-2018, 19:43   #19
Antej
Postów: 9,034
Pytanie jest o auto z 2009r.
Dlatego myślę że można założyć że instalacja do manetki jest.
Sama manetka i czujnik temp. zewn. to już kwestia jaki jest teraz licznik.
Brak komputera oznacza na pewno wymianę manetki.
Zdarzyło mi się że mimo podstawowego licznika był już czujnik temperatury.
Więc ręka pod przedni zderzak i trzeba poszukać czujnika na belce przedniej.
Stary 01-11-2018, 20:02   #20
dawidow1996
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Tak auto z 2009r
Licznik to ten przejściowy opisany wyżej (przedliftowe tarcze, czerwony wyświetlacz z przebiegiem dziennym i całkowitym).
To bym podjechał na montaż do Olsztyna bo daleko nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
