Stary 27-06-2018, 12:12   #1201
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Koledzy. Finalnie chyba mam ogarnięte, do porządku, sfinalizowanie mojego Sync3 w wersji EU, z 64GB itp. Dzisiaj dokonałem podmiany, wstępnie był zaprogramowany, funkcje działają. Jedyne co stracilem, to sterowanie z kierownicy, przód-tył i głośność. Czy jestem w tanie to ogarnąć mając tylko ELM i forscan?
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 18:08   #1202
Postów: 18,052
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ELM i forscan?
Na tym "trefnym" Sync3 działało? Jeśli tak, to trzeba było sczytać FORScanem konfigurację tego starego APIM i załadować do tego nowego...
Jeśli nie sczytałeś przed demontażem, to bez problemu da się podesłać Ci prawidłową konfigurację wg Twojego VIN (na wzór configa Sync2 jaki miałeś pierwotnie).
Stary 27-06-2018, 18:58   #1203
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
fajnie . Ile Cię wyszło ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-06-2018, 19:54   #1204
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Nic... Wymiana w ramach "zakończenia" usługi przez oryginalnie wykonującego.
Stary 27-06-2018, 20:41   #1205
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a to fair się zachował Pan Artur(serdeczny kolega Pana T) jak mniemam z wcześniejszych postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2018, 11:03   #1206
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Panowie planuję zmienić swojego Sync 2 na Sync 3 nawet już kupiłem APIM I mam pytanko czytałem że są problemy z antenami GPS kupionymi na Allegro czy może ktoś polecić mi jakąś antena GPS do dokładnego Sync 3. Jeszcze jedno pytanie gdzie kupujecie ramkę do portów USB przy zmianie ze starych portów USB tych z chinchami na nowe USB do Sync3 Nigdzie nie mogę jej znaleźć do kupienia?
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 11:06   #1207
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już kupiłem APIM
sam APIM ? czy ekran też ?
ASO taniej ma niż allegro
HC3T-14F014-BC i GC3T-14G332-AA (HUB i ramka)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 30-06-2018 o 11:08
Stary 30-06-2018, 13:22   #1208
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Dzięki za odpowiedź Kupiłem cały zestaw od europejskiej kugi troszkę będę musiał po walczyć z mocowaniami ale wezmę ze swojego starego Sync 2 ale zestaw był śmiesznie tani Więc wziąłem . O antenę pytałem dlatego że pisaliście gdzieś chyba w tym wątku że te tanie anteny z Allegro po aktualizacji Sync 3 do najnowszej wersji nie widzą gps-u.
Stary 30-06-2018, 15:04   #1209
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Ja mam ta z linku i jest OK . A system jest na 3.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2018, 15:33   #1210
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Razem z APIM dostanę też moduł ACM orientujecie się czy on podejdzie zamiast mojego amerykańskiego teraz mam Sync2 Sony pytam w sensie fizycznego podłączenia kablowego? bo że trzeba będzie go skonfigurować to oczywista sprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
