Stary 01-07-2018, 14:08   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Olej na łączeniu silnika i skrzyni 2.0Tdci
Witam. Czy Ktoś przerabiał problem jak w temacie? Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni biegów i uszczelniacza półosi. Niedawno zakupiłem FFIII i po zakupię wymyłem spód silnika bo był troszkę zapaćkany i okazuje się że właśnie pojawiają się kropelki oleju na łączniu skrzyni i silnika. Mechanik mówi żeby nie ruszać, a kiedyś jak zacznie padać 2mas/sprzęgło to zrobić, ale nie daje mi to spokoju. Jakie macie zdanie w tym temacie?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 14:16   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Olej na łączeniu silnika i skrzyni 2.0Tdci
Tak poczekać, gorzej jak leci z uszczelniacza wału i kiedyś zacznie lecieć olej na tarcze sprzęgła. Jestem teraz dokładnie w takiej sytuacji, pod koniec tygodnia jestem umówiony na naprawę, nie lubię zostawiać śladów na kostce pod domem.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 15:18   #3
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Od razu pomyślałem, że leci z uszczelniacza wału korbowego, czyli może lecieć od strony skrzyni? Pewnie bez rozbierania nic się nie dowiem, i co z tym czynić?
Stary 01-07-2018, 15:53   #4
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zrzucić skrzynie i naprawić to co cieknie
Stary 01-07-2018, 19:54   #5
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Czy jest tam tylko uszczelnienie na wale, czy od strony skrzyni też jest jakaś uszczelka?
Stary 01-07-2018, 23:18   #6
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Na skrzyni jest rowniez uszczelniacz. Jesli olej jest czarny to na pewno z silnika. Jak piszesz ze wymianiales w skrzyni to skrzyniowy bedzie lekko ciemniejszy niz nowy bo zbierze osad ze sprzegla z scianek skrzyni.
Tak czy siak skrzynia do wyjecia. Jesli wisza krople to lepiej jaknajszybciej zrobic. Polecam wymiane tego na wale korbowym (silnika) zawsze jak jest demontowana skrzynia koszt nie wielki patrzac na cene wyjecia skrzyni.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 09:48   #7
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Czyli najlepiej wymienić obydwa uszczelnienia. Oprócz uszczelnień trzeba jeszcze zakupić jakieś części?
Stary 02-07-2018, 10:02   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie spotkałem się w mojej karierze, żeby simmer wałka atakującego skrzyni ciekł, wymieniać coś jak jest suche jest totalnym bezsensem. jeździłem autami, gdzie miały po 20-pare lat i żaden simmer nie był wymieniany.
za to byłem świadkiem rwania suchego a potem zrzucania 3x skrzyni bo "nowy" cieknie
Stary 02-07-2018, 10:17   #9
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja to przeżyłem właśnie, rok temu uszczelniacz na wale wymieniony a 3 tyg temu znowu musiałem wymieniać, bo ten "nowy" po 20kkm zaczął cieknąć.
Ps. Dzisiaj jadę sprawdzić czy ten nowy też nie puszcza.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 10:27   #10
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Wymieniałeś na oryginalny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
