Stary 25-06-2018, 12:21   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Słabe tylne hamulce i ręczny
Ford nie robi (tylko zamawia), to jest właśnie ta jurid.
Wszystkie elementy układu hamulcowego (pompa, servo, zaciski, jarzma) pochodzą od firm zewnętrznych (u mnie w fokusie: ate)
Stary 28-06-2018, 13:31   #22
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
A co powiecie na zestaw na tył tarcze Febi + klocki motorcrafta?
Będzie dobrze czy szukać jakiegoś innego zestawu?
Te klocki mają jeszcze taki plus, że mają w zestawie te blaszki/podkładki montowane z klockami.
Planowałem komplet ATE ale ta firma nie dodaje do klocków blaszek...
Niby mam stare bo kupiłem razem z jarzmami poliftowymi...ale wszystko idzie na auto nowe (klocki, tarcze, ślizgacze, zaciski) więc chciałem też blaszki nówki...
PS. Poleci ktoś sprawdzony smar którym posmaruję zarówno ślizgi prowadnic jak i miejsca styku klocka z jarzmem oraz styk piasty z tarczą?
Podobno trzeba ceramiczny...ale jaki kupić?
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 21:49   #23
Badylek69
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 6
Nigdy nie smarujemy powierzchni styku piasty z tarczą!!! Czyścimy jak najbardziej się da i tyle w temacie...
Badylek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 22:19   #24
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Co człowiek to opinia.
Jedni smarują inni nie.
Ja postanowiłem posmarować jakimś smarem wysokotemperaturowym ceramicznym.
I nie nawalić smaru tylko dać mgiełkę/film by nie mieć problemów za jakiś czas z zapieczeniem.
A może ktoś co do tarcz/klocków da się radę wypowiedzieć?
Czekam z zamówieniem a przede mną wyjazd więc czasu mało :-)
Stary 01-07-2018, 23:16   #25
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co chodzi z tymi blaszkami? Ma to duże znaczenie?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 22:51   #26
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Tył wymieniony w całości, tarcze, klocki, jarzma, zaciski polift.
Przód oczyszczony, wymieniony cylinder, sworznie...
Całość odpowietrzona z przy okazji wymienionym płynem ( wszedł litr ) i BAJKA!!!!
Autko hamuje dużo lepiej, ręczny na początku miałem obiekcje że słaby ale pozaciągałem kilka razy i jak zaciągnę na maxa to auto nie ruszy do przodu.
Nic nie ściąga... jazda 80km/h puszczenie kierownicy i wyhamowywanie ( na razie delikatne bo się musi tył ułożyć ) i jedzie jak po linijce.
Swoją drogą niestety gumki osłaniające końcówki linek od ręcznego mi się porozwalały więc je wywaliłem i dałem chwilowo takie jak są przy zaciskach bo miałem dwie wolne... sporo za duże ale chwilowo lepszy rydz niż nic. Da się gdzieś dokupić takie harmonijki które będą lepiej pasowały?
Podczas całęj roboty tylko raz był problem.
Mianowicie w poliftowych zaciskach ta blacha od ręcznego jest większa/szersza.
Przedliftowe jarzma są przykręcane na górze poprzez taki...kilku centymetrowy kołnierz z gumą na zewnątrz i metalem w środku. To na niego się zakłąda zaślepkę by się śruba nie syfiła.
Niestety po zamontowaniu poliftowych zacisków zacisk właśnie tą blachą od ręcznego się opierał na tym "kapturku" i to blokowało jakikolwiek ruch zacisku na ślizgaczach.
W końcu w ruch poszedł diaks i ten kaptury poobcinałem zostawiając tylko tą grubą podkładkę pod śrubę.
Teraz zaciski pracują elegancko w pełnym zakresie i nic ich nie blokuje.
Mam nadzieję, że mam spokój na kilka lat.
Stary tył jak się okazało i przód już ciężko chodziły na ślizgaczach bardzo, dzwignie od ręcznego też miały duże opory.
Dla testu rozruszałem je , usunąłem brud, dałem smaru i już odbijają ładnie. No ale cały komplet z tarczami, jarzmami, zaciskami, klockami przód/tył trafią na sprzedaż bo mi już zbędne :-)
Tak więc dzięki za pomoc i idę upajać się hamowaniem jakiego nie miałem od zakupu mondka :-)
PS. Po ilu km można uznać, że wszystko się ułożyło/dotarło i można hamulca używać bardziej zdecydowanie?
Pozdrawiam.
Stary 28-06-2022, 19:30   #27
enzo89
Zarejestrowany: 20-01-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Koszt wymiany hamulców tylnych
Jaki może być orientacyjny koszt wymiany tylnich tarcz, klocków, przewodów hamulcowych oraz naprawa hamulca ręcznego. Mechanik wyliczył mi orientacyjnie na 2500zl. Czy to normalna cena w dzisiejszych czasach? Mowi o podzespołach średniej klasy.
enzo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 20:02   #28
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Koszt wymiany hamulców tylnych
Na tył to może trochę dużo, ale i roboty jest przy tym sporo. Jeśli już chcesz robić remont hamulców z tyłu i naprawiać ręczny to zmień zaciski na poliftowe i wyeliminujesz tym samym problem z ręcznym.
Chyba że ta cena dotyczy właśnie takiej przeróbki to jest tym bardziej ok.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 22:09   #29
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
250zł jeden przewód hamulcowy x2 zacisk około 180zł nowy firmy no-name x2 do tego klocki około 80zł linka od ręcznego jakieś 150zł i robocizna
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2022, 23:29   #30
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Przy wymianie tarcz i klocków breck z tyłu i ku mojemu (nie wiem jak to nazwać) nie mogłem cofnąć tłoczka w zacisku, wykręcić się dawał ale cofnąć nie. Dopiero odkręcenie odpowietrznika spowodowało wyciek płynu i cofnięcie tłoczka do zacisku bez oporu. Czy wszystkie mk3 tak mają - jakieś zaworki zwrotne które nie pozwalają na cofnięcie płynu hamulcowego a czy to nie może być też przyczyną blokowania hamulców? Czy mam pompę abs popsutą, działa w jedną stronę.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
